незакрытая дверь
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12197
Автор:  Пряник [ 12 май 2007, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  незакрытая дверь
при закрытой водительской двери и включенном зажигании (либо когда заглушишь, но ключ не вынешь из замка), горит свет в салоне и пиликает какая то ерунда под панелью о том, что мол дверь не закрыта... воооот...
что это и где смотреть? микрик?
плохо представляю себе что такое микрик, но читал где то на форуме что существует эта зараза и с ней бывают проблемы.
если не микрик, то что это ткните плиз носом :
Автор:  edmi2000 [ 12 май 2007, 19:31 ]
Пряник, Чето я не понял, а вопрос то в чем?
Автор:  carmack [ 12 май 2007, 21:31 ]
концевик водительской двери (залип), либо клемма большая круглая, отсоединяющая дверь. (хотя с точки зрения электросхемы там должно быть замыкание на массу, нежели банальный неконтакт)
вариант 1: побрызгать WD шкой внутрь замка. (выгнать влагу из микрика)
вариант 2: отсоединить и заново соединить коннектор общий двери.(он где ограничитель)
вариант 3: разобрать дверь, замок, посмотреть сам микрик тестером, и его клемму
Автор:  Пряник [ 12 май 2007, 23:51 ]
чегой то не понял о чем речь... :? завтра посмотрю. разберу дверь и посмотрю на этот самый микрик, хоть узнаю что за зверь такой
спасибо за рекомендации :smile_nod:
З.Ы.: поверь 21 не так уж и страшно :
Автор:  carmack [ 13 май 2007, 16:15 ]
т.к. двери перенасыщены электрикой (колонка, стеклоподьемники, электростекла, обогрев стекол, актюатор замка) - то для облегчения сняти двери существует одна такая большая круглая клемма, между петлями, которая у меня один раз заглючила - плохо пел динамик.
но всё таки дело в микрике, имхо.
надо разобрать обивку, снять замок, и разобрать эту "шкатулку", причем ловя подпружиненные детальки. замок по идее неразборный, но разобрать и собрать можно :smile_nod: микрик внутрях, сам он неразборный и как правило имеет ужасный зеленоокисленный вид, надо его расшатать и высушить WD-хой.
Автор:  carmack [ 13 май 2007, 16:19 ]
теоретически если есть лампочка/тестер, то проверить работу микрика можно не снимая замок. отсоединить клемму(такая небольшая черная, идут из замка провода 15 см) и проверить сопротивление на открытом и закрытом замке. На закрытом замке микрик рассоединяет контакт, на открытом - соединяет.
Автор:  Гость [ 13 май 2007, 19:19 ]
Замок разборной :smile_nod:, но чтоб добраться до микрика в нем полностью замок разбирать ненадо.
Микрик разборной, причем очень легко - две его пластиковые части просто держаться защелочками - аккуратно поддеть лезвием ножа.
Внутри надо почистить от окиси и смазать литолом контакты, а потом защелкнуть корпус смазав обе половинки герметиком (я просто проклеел).
А вообще то все написано в ФАКе подробно и с картинками
ВОТ ТУТ ПРО ЗАМОК И МИКРИК НАПИСАНО
Автор:  Кот Казанский [ 13 май 2007, 22:30 ]
carmack,
микрик разборный, WD его не высушить , я его разбирал и сушил феном. вид- пласмаска-ппласмаской но с конденсатом внутри
Автор:  Пряник [ 13 май 2007, 23:00 ]
оппа точно! : и как сразу не додумался в ФАКе посмотреть :?
хорошо хоть в поиск не послали : :smile_nod:
Автор:  Гость [ 13 май 2007, 23:36 ]
Пряник,
А в разделе "Вопросы новичков" в ПОИСК посылать не принято :smile_bigsmile:
Сам этим частенько пользуюсь, так как поиском найти нужное непросто
