Оторвал детальку
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12205
Автор:  Timon [ 06 сен 2007, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Оторвал детальку
Не знаю как называеться но крепится возле лобового стекла, по всей длине с дефлектором обдува. Суть в том, что на нее я прилепил освежитель воздуха на двух стороннем скотче, он закончился и баночку решено выкинуть, потенув за нее я и вырвал эту детальку : , и теперь она и на место не становиться и до конца ее вырвать не могу баюсь сломать. Че делать незнаю, мож советик какой :
Автор:  partyzan [ 06 сен 2007, 09:16 ]
Timon, не бойся. я тож случайно вырвал её. ставишь на место, шоб зазоры были равные а потом пару раз кулаком по ней.
Автор:  МЕДВЕД61 [ 06 сен 2007, 09:24 ]
Timon, под боковыми накладками стоек она двух саморезах ещё держится, а средина типа на липучке. Боковые накладки на клипсах потянул, и снял :
Автор:  Timon [ 06 сен 2007, 09:54 ]
partyzan Кулак отсох :smile_doh: а она редиска дугой и никак нехочет на место.
serg-7532, вот-вот это-то я и хотел узнать, спасибо :smile_bigsmile:
И всетаки качество нашего ШНГ :?:
Автор:  BigPV [ 06 сен 2007, 10:44 ]
Timon, Не качество а конструкция!!! мне когда делать нечего я снимаю эту накладку и ставлю... правдо в последний раз приклеил нах... скрипа теперь нет :
Автор:  Timon [ 06 сен 2007, 11:14 ]
Ну раз оторвал теперь и я попытаюсь решить продлему скрипа.
Где здесь на форуме читал как саморезами прикрутили, но не помню где :
Автор:  Dmchehow [ 06 сен 2007, 14:01 ]
Timon, а я ведь тоже хотел приклеить туда баночку с гелем но подумал что можно потом и не отлепить:-) и поставил ее возле рычага кпп:-) так и стоит...А так бы тоже мучался:-)
Автор:  BigPV [ 06 сен 2007, 14:53 ]
Timon, да возми клей "секунда" и все готово!!! саморезы это хорошо, но сложновато...
кстати нашел я тут материал такой!!! черный поролон 0,5см толщиной, а снизу липнет... и как липнет!!! насмерть, всю машину проклеил... теперь ничего не скрипит и тише стало, а заклеил я все даже заднюю полку, кстати рамку под стеклом тоже проклеил :
Автор:  Alex195022 [ 06 сен 2007, 15:08 ]
У меня на машине 2004 года данная панель посередине крепится своеобразными металлическими фиксаторами и при установке необходимо попасть в отверстие и сильно нажать, иначе не защелкнется. Кроме того эти фиксаторы иногда необходимо подправить щипцами, чтобы придать им первоначальную форму.
По каталогу это что-то, типа 2123-5325128
Автор:  Timon [ 06 сен 2007, 15:27 ]
В обед разобрал эту приблуду и увидел там что-то типа ершика : и по бокам саморезы которые меньше чем надо закрученные вкривь и стакой силой что треснули ушки. И СТАЛО ЯСНО, ЧТО ДЕРЖАТЬСЯ ТАМ ВПРИНЦЕПЕ НЕЗАЧТО, пока проложил в нескольких места скотчем двух сторонним, домой поеду посмотрю как сей девайс будет держаться. Отвалиться приклею нах... :
