Не откидываются спинки задних сидений, заклинило намертво
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12256
Автор:  elekmos [ 11 янв 2012, 05:21 ]
Заголовок сообщения:  Не откидываются спинки задних сидений, заклинило намертво
Вопрос наверное покажется Вам примитивным, но всё же. Не могу откинуть спинки задних сидений, петельки с крючка снял. Раньше они откидывались, но сейчас защёлкнулись намертво, или там что-то заклинило. Там видимо какая-то хитрая защёлка. Давил на спинки со стороны багажника очень сильно, не помогло, боюсь сломать. Как же всё-таки решить этот вопрос ? Может там есть какой-нибудь рычажок или кнопка, которую я не заметил ?
Автор:  Pincky [ 11 янв 2012, 07:57 ]
Есть только петельки сверху сидений, потянув за которые открывается замок и сидение откидывается. Если так их откинуть не получается, значит надо сзади из багажника разбирать спинки заднего сиденья (там такие пластиковые панели или типа того, прикручены шурупами), под ними должен быть сам механизм. Как он выглядит точно не знаю, не разбирал. На девятке был один рычажок и два стальных тросика, потянув за них я откинул сиденье а затем заменил защелки. тут должно быть что-то подобное. Защелки 100% такие же как на девятке (убогой если честно конструкции), такие "чебурашки". Скорее всего они и сломались.
Автор:  elekmos [ 11 янв 2012, 08:07 ]
Pincky писал(а):
Есть только петельки сверху сидений, потянув за которые открывается замок и сидение откидывается..
Так что, эти петельки сверху сидений надо потянуть, чтобы открыть замок ? Я этого не знал, если это так, то я уже сейчас ржу над собой, как я лопухнулся, не догадался... :
Автор:  Pincky [ 11 янв 2012, 08:08 ]
Именно так и есть. Не встречал еще ни одно сиденье, которое откидывается без "нажать/потянуть" за что-либо)))
Автор:  elekmos [ 11 янв 2012, 08:16 ]
Это то я знаю :smile_nod: , избалован Тойотой, где кнопки и рычажки, там шнурков не было :smile_nod:. А я чуть было спинки задних сидений силой не выломал, точно говорят, сила есть ума не надо.
В общем спасибо за ответ.
Автор:  Vent.71 [ 11 янв 2012, 09:55 ]
Как вариант без разборки можно и не открыть. Защёлки там стоят аналогичные восьмёрочным, только там штырь цельнометаллический, а на Шниве с пластмассовым наконечником, который лопается и заклинивает замок (у меня через неделю после покупки). Пришлось разбирать.
Автор:  Vedro [ 11 янв 2012, 11:18 ]
такой там механизм как на 9ке
Автор:  elekmos [ 12 янв 2012, 05:53 ]
Спасибо всем откликнувшимся. Машина новая, незнакомая для меня, я просто не потянул эти петельки по бокам спинок.
Автор:  Черный Док [ 12 янв 2012, 09:19 ]
Может, кст, не открыться и после дергания за петельки. Недели две назад такая байда случилась- где два сиденья не складывается, где одно- нормально. Дергал- дергал не помогло. Проехал немного, попробовал- нормально сложилось. Чёрт знает, каой-то терминатор попался. Самоизлечивается.
Автор:  aal [ 12 янв 2012, 09:33 ]
Не очень толстый рожковый ключ на 17 просовываем между сиденьем и кронштейном, в который оно упирается. Попадаем на шестигранник штыря замка, и вывинчиваем штырь из кронштейна. Замок полностью расслабляется и легко открывается. Потом регулируем положение этого штыря до состояния лёгкого и чёткого запирания и отпирания.
Или на 19... не помню уже.
