салазки передних сидений подскажите http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12315 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | ВВА [ 29 ноя 2020, 19:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: салазки передних сидений подскажите |
Chek_Fedor писал(а):
Для того что бы все это увидеть нужно не только крышку спилить или видео скоп нужен и то верятли поможет. Нн, я думаю, что шестерня и крышка- это одно целое, одна деталь. Тыж заклепки и сварку спиливал, как на драйве? Значит, просто не обратил внимания. Она же приварена именно к каркасу спинки. Будешь делать, обрати внимание. Если есть- количество зубьев прсчитай и сравни с количеством впадин для них в основании от сидушки. Так, за пртрепаться... Щас уже не помню лицо изобретателя, но я его видел.. Такой по принципу редуктор стоял на нашей космической станции. Поворачивал внешние устройства. Привод внутри, и никаких сальников... |
Автор: | Chek_Fedor [ 29 ноя 2020, 19:53 ] |
Спиливал только верхнию это две заклепки и одна сварка, ее функция только прижать эксцентрик чтоб не выалился оттуда вторая функция чтоб не болтался перпендикулярно оси там типа втулки приварены. Вот с этой функцией она не справляется ибо там люфт. В общем все эти манипуляции со скручиванием прутка от того что нет такарного станка так по идее надо эту втулку новую выточить. Но если есть возможность надо эти сидения на ино менять. А за бесплатно я вот пруток скрутил)) Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: Кстати на новой шниве стоят какие то другие сидения с регулировкой по высоте и без по моему крутилок наших. |
Автор: | ВВА [ 29 ноя 2020, 20:03 ] |
ее функция только прижать эксцентрик чтоб не выалился оттуда вторая функция чтоб не болтался Вот про нее я тебе и говорю На ней изнутри должна быть звездочка. Приварена, или как прикреплена. Или даже выштампована. |
Автор: | Chek_Fedor [ 29 ноя 2020, 20:13 ] |
ВВА писал(а):
Вот про нее я тебе и говорю На ней изнутри должна быть звездочка. Приварена, или как прикреплена. Или даже выштампована. Нет, на ней ничего нет ее я рассмотрел досконально только втулка приваренная, да втулкой ее назвать с натягом можно так три шайбы вместе сварили и протачили )) Весь механизм поворота между пластинами дальше или еще дальше, ибо она прекрасно работает и без этой части |
Автор: | ВВА [ 29 ноя 2020, 20:24 ] |
Весь механизм поворота между пластинами дальше или еще дальше, ибо она прекрасно работает и без этой части Так а на второй стороне точно такой же механизм. К нему квадратный вал и идет... Ладно, будешь делать, посмотри... Буду ждать. |
Автор: | Chek_Fedor [ 29 ноя 2020, 20:27 ] |
ВВА писал(а):
Так а на второй стороне точно такой же механизм. Только эксцентрик там другой "обрубленный" за него не покрутишь)) |
Автор: | bopde29 [ 07 апр 2022, 15:33 ] |
Очень хорошо тема раскрыта в Драйве - https://www.drive2.ru/l/572460180319507790/ |
Автор: | Любитель-2 [ 30 май 2022, 07:25 ] |
Вопрос к OAPV как к самому знающему. Вот эти салазки для водительского сидения ШН 2016 года подойдут: наружные - 21232-6814021-00-0 внутренние - 21232-6814011-00-0 Если нет то напишите какие? Спасибо! |
Автор: | Айк [ 30 май 2022, 08:29 ] |
@Любитель-2 , по артикулам не подскажу, но я года два назад менял, всё излазил, своих не нашел (машина 2007 года) купил нового образца. Единственная заморочка это то, что одно отверстие не подходит под сиденье и пришлось новое сверлить. Плюс замок ремня безопасности поставил на освободившееся отверстие и подогнул. |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
