Обработка кузова Шеви нивы внутри(пол)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12337
Автор:  Богач [ 10 фев 2013, 00:42 ]
Заголовок сообщения:  Обработка кузова Шеви нивы внутри(пол)
Чем лучше обработать пол в салоне.Пока еще ничего не вскрывал,но там вода,идут провода и думаю очаги коррозии есть.Какая схема будет правильная-зачистка,грунтование,покраска,а может не красить,а сразу обработать каким-нибудь раствором.Вот в разновидности антикоров я не разбираюсь.Но мовилю однозначно не доверяю.От него еще больше ржавеет.Обрабатывал кенгурины каким-то средством из баллона -антигравием что-ли -все равно ржа проступает.
А вот чем лучше в салоне промазать пол...
Автор:  Avinivehs [ 10 фев 2013, 07:13 ]
Богач, ИМХО пол в салоне-это то-же что и пороги(сырая среда), поэтому если ржа пошла, то максимум что сделаешь это косметически её украсить, всякие новомодные разъедатели-фигня. Если мазать битумной мастикой-просто замажешь все, а под ней один хрен ржаветь будет. Самое простое и действенное - очистить лохмотья ржи(блеск металла нафиг не нужен) и задуть из балончика краской тонким слоем(не заливая так сказать). У меня по крайней мере на 2109 пол в местах намазки мастики проржавел сильнее, чем там где просто краской прошелся :smile_bigsmile: Щас авто на пенсии :smile_bigsmile: Все ИМХО!
Автор:  KTM640 [ 10 фев 2013, 09:17 ]
Хорошо держится кислотный грунт,он красного цвета и специально создан для подгнивших мест,мною неоднократно испытан на многих авто!
Автор:  Богач [ 10 фев 2013, 14:46 ]
Я так понял,если ржавчина пошла-то уже бесполезно что-то делать.Все равно сгниет.Сегодня обнаружил-на порогах уже ржа.но правда где ржавчина там нет краски.Другими словами ржавчина появилась на порогах в местах соприкосновения резинок дверей.Вот думаю-это излечимо или капут.Скорее всего мы ее потеряем.Что думаете?
Автор:  РыболовЪ [ 10 фев 2013, 19:03 ]
Богач,
Поздно пить Боржоми... :
Полы вскрой, мне кажется, что особо там не должно быть ржи, это не 21 Нива :smile_wink:
Пороги - зачищать, обрабатывать преобразоватилем, грунтовать и красить.
Мне из преобразователецй нравятся типа Цинкора - которые дают цинковую пленку.
После покраски и окончательной сушки - заклеить антигравийной пленкой.
Вот тогда будет надолго!
По опыту Нивы, если внутренняя ржа уже есть, ее надо останавливать проникающими препаратами на масляной основе - типа Раст - Стопа.
Я обрабатывал Тектилом, в принципе результат тоже неплохой, но возни больше.
Работать летом. Чем жарче - тем лучше!
Автор:  BANDERES [ 10 фев 2013, 19:36 ]
Если вода на полу значит откуда то протекает, чего толку красить и грунтовать.
П.С. у меня вода текла по тросику замка капота, слева он. Переставил резинку из под жабо справа на лево, вроде сухо.
Автор:  Богач [ 10 фев 2013, 20:41 ]
Технология покраски нивы 21 от Шеви нивы сильно отличается?Разные сборочные цеха и технология что-ли разная?
Вода у меня под ковриками постоянно.Сейчас протекает через водительскую дверь.А раньше откуда протекало-не знаю,думаю с ботинок :
Я уже в старожилу превратился,а все вопросы задаю : : :
Автор:  dmlyss [ 17 фев 2013, 21:41 ]
Брал свою бу, когда вскрыл обивку пола, был приятно удивлен, что пол обработан весь типа маслом жидким и в идеальном состоянии. Машин 2003 года. Первый хозяин так позаботился!
Автор:  dmlyss [ 17 фев 2013, 21:43 ]
А вот у УАЗика бывшего пол был совсем гнилой, прошлый хозяин его замазал (ржавый) мастикой и он гнил под ней. Залил все нигролом и пленкой застилил.
Автор:  dimik20003 [ 18 фев 2013, 09:04 ]
а скинь фото такой баночки с этим грунтом. весь кислотный грунт, который мне показывали, был зеленого цвета. эффекта от его применения я не заметил
