чем покрыто днище авто изнутри?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12421
Автор:  isset [ 22 апр 2015, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  чем покрыто днище авто изнутри?
чем покрыто днище авто изнутри, где багажник и под сидушками? черная такая масса, которая даже уже 30 градусах становится достаточно мягкой и ломкой?
суть вопроса в том, что после вскрытия пробок на днище авто, необходимо замазать этот внутренний слой. а чем - не знаю.
посоветуйте, что там на заводе льют и чем можно заменить эту чудо-массу.
Автор:  Dmchehow [ 22 апр 2015, 20:23 ]
битумная шумоизоляция вроде как. есть материал такой для шумоизоляции вибропласт вот им и замени.
Автор:  IKolomin [ 22 апр 2015, 21:42 ]
Подмазывал как то битумной мастикой. Слой положил по толще. Вроде все нормально.
Автор:  DenSSS [ 22 апр 2015, 21:45 ]
http://stp-russia.ru/
Автор:  igor1 [ 04 май 2015, 21:06 ]
Залей пушсалом и всё.
Автор:  Evgorinich [ 18 авг 2015, 09:10 ]
После протечки радиатора отопителя (весь тосол ушел в салон) пришлось выкинуть всю переднюю шумоизоляцию (нетканый материал с битумной пропиткой). Нижний слой шумки (что-то типа вибропласта) раскололся и пошел местами пузырями. Его тоже пришлось отколупать. Под ним оказалось местами подверженное коррозии днище. Так вот, чем днище защитить изнутри от коррозии, чтобы потом можно было клеить новую шумку?
Автор:  chevyseller [ 18 авг 2015, 09:15 ]
Evgorinich, зачищать коррозию до металла, потом покрыть протравливающим грунтом и поверх уже шумку клеить :
Автор:  Evgorinich [ 24 авг 2015, 23:12 ]
chevyseller, Спасибо. Это типа "Три в одном"?
Кстати, надо отдать должное изготовителю - машине 12 лет, ни одной сквозной ржавчины! Так - кое-где рыжики. Какие-нибудь 10-ки, 12-шки этого возраста уже насквозь гнилые.
Автор:  Russpatriot [ 13 сен 2015, 19:47 ]
Я на днище снаружи всегда делаю "Кордоном" (битумно-полимерная мастика) слой. И всегда доволен. Изнутри - если есть необходимость то им же. Предварительно (опять же если есть необходимость) счистив ржавчину, облив преобразователем ржавчины (либо ортофосфорной кислотой-цена 36 руб.за баночку), потом грунт, краска, кордон. Сверху вибропласт на кордон и тогда влага под него не попадёт никак.
В скрытые полости всегда лью пушечное сало разогретое с нигролом. Почему с нигролом - потому что нигрол поднимает воду в отличие от любого масла. Масло сверху воды всегда а нигрол снизу. Вот как-то так. Поездил, заглушки убрал - лишнее стекло и нормально)) стекает правда долго)
Автор:  Glu777 [ 13 сен 2015, 19:50 ]
Russpatriot писал(а):
... И всегда доволен...
Хорошо быть самодостаточным!))
