Гремит водительская дверь http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=12430 |
Автор: | Андрей_63 [ 07 авг 2015, 07:35 ] |
Заголовок сообщения: | Гремит водительская дверь |
Бренчание появилось в водительской двери на выбоинах на трассе. Звук не резкий, идет вроде изнутри двери. Звук пропадает, если сильно жму на дверь локтем левой руки. Снял обивку: все в порядке. Все винты затянуты. Полиэтилен приклеен по периметру намертво. Да вроде я и клеил лет пять назад. Просунул внутрь руку через отверстие для динамика. Пошарил. Ничего не болтается. Может тяга внутренней ручки? Стучу по ней - не бренчит, ходит нормально в направляющих. Тросик стеклоподъемника слегка звенит, когда дергаю его. Не тот звук. Сама обивка гремела? Проехаться без нее? Но тогда при легком прикосновении пропадал бы звук. А у меня - сильно надо было отжимать дверь локтем. Сама дверь в проеме? Не тот звук. Внутри что-то бренчало. Подскажите, кто сталкивался с подобной задачей. |
Автор: | Pavel_CH [ 07 авг 2015, 10:45 ] |
Кстати, у меня тоже есть нечто подобное в передней пассажирской двери. До разборки руки пока не дошли. |
Автор: | semani [ 07 авг 2015, 16:47 ] |
износились петли, нужно менять втулки |
Автор: | prorock [ 07 авг 2015, 23:28 ] |
semani, +++!!!!!!!!! |
Автор: | Dm.VZ [ 08 авг 2015, 10:05 ] |
А может это ограничитель хода двери? |
Автор: | Андрей_63 [ 08 авг 2015, 11:16 ] |
Dm.VZ - спасибо. Интересная мысль. Проверил: на тяге ограничителя внутри двери болтается что-то вроде квадратной металлической шайбы, а за ней такая же по форме резиновая. Металлическая шайба, когда ее трясешь, бренчит похоже, разве слабовато. Но как на ее бренчание могло повлиять отжимание двери локтем? Как зафиксировать эту шайбу? |
Автор: | Dm.VZ [ 08 авг 2015, 11:38 ] |
Попробуй мазнуть густой смазкой, что б "шайба" прилипала ![]() |
Автор: | Андрей_63 [ 08 авг 2015, 12:12 ] |
Спасибо. Еще подвяжу как-нибудь эту шайбу. И петли смажу. Болтается слегка дверь - машина 2004 года, пробег 110 тыс., в последнее время езжу больше на Калина2. Про петли интересно тут написано - https://www.drive2.ru/l/288230376153008747/. Странно, что в сервисной книжке нет про смазку петель. |
Автор: | Dm.VZ [ 08 авг 2015, 12:45 ] |
Цитата: 2.17.
Смазать: трущиеся участки ограничителя открывания дверей и петли дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей Есть в перечне работ начиная с ТО2. |
