 [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция своими руками.
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 10:29
  •  6829
  •  31 мар 2015, 10:08
@bvm1954 , это вообще святое!
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 13:16
  •  273
  • 26
  •  12 мар 2019, 12:56
сам думаю начать с
Двери, багажник, крыша. Далее- по потребности. Пластиковые детали проклеить антискрипом.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 17:15
  •  5704
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Основной шум в салон летит с моторного щитка и колёсных арок.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 17:30
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
С центрального туннеля над раздаткой тоже здорово сифонит
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 17:46
  •  696
  •   128
  •  12 авг 2013, 09:41
У меня когда то была новая Матизка, тоже заморочился с шумоизоляцией. Оклеил всё, включая двери, пол, арки, крышу и даже полностью снимал торпедо ! Под торпедо проклеил всё что можно, даже воздуховоды ! Что в итоге. Так как внешних шумов стало значительно меньше, то, как ни странно, стало больше слышно двигатель ! Так что шумить моторный отсек из кабины не вижу смысла ! Потом ещё шумил Чери Тигго, тоже новую. Торпедо не снимал, зашумил только пол, арки и двери. На этом и успокоился ! Тише конечно же стало, но не на долго ! К новым ощущениям быстро привыкаешь и ещё появляются другие шумы, которых ты раньше не слышал за общим шумом. Ниву шумить уже неохота, разве что крышу. А то она у нас точно как барабан... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 17:56
  •  4699
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Соглашусь что быстро привыкаешь и вау-эффект проходит достаточно быстро. Со временем даже стало казаться, что не работает вся эта шумоизоляция. Но вот недавно надо было поездить на ларгусе. С ним ничего не делал, все штатное как с завода. Пока по чистому асфальту ездил ничего, приятно, мотор тихий, ничего не слышно. А потом выехал на ремонтный участок и тут началось - снизу песок шуршит, камешки прилипшие колотят по днищу как будто по ушам. Двери звенят. Потом сел в шевика и ехал там же - да какая же красота. Слышно только мотор и ни одного постороннего звука от дороги.
Поэтому думаю что шумиться стоит. Двери обязательно, крышу крайне желательно ну и пол тоже. Арки задние вместе с полом. Обязательно тоннель. Моторный щит при случае, специально может и не стоит заморачиваться.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 00:06
  •  273
  • 26
колёсных арок.
у шнивы с колёсных арок что-то летит, если ты месил чернозём. И то, первый километр только. Насчёт моторного щита согласен, но шумоизоляцией ты звук движка не победишь. Его либо не надо крутить, либо покупать другую машину /двигло.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 03:51
  •  10218
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
На неделе Теслу видел электрическую. Так тоже шум услышал от нее когда обгоняла.
Не знаю как у ней в салоне. Но ее разгон впечатлил. Надо с регистратора снять данные.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 07:38
  •  10438
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
:smile_smile: А вот для перфекционистов Набор "Тихие шины"
https://spb.shumoff.biz/nabor-tihie-shiny
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 08:52
  •  7662
  •   38
  •  08 июн 2007, 10:22
@Spirit , надо брать два! Второй на диск наклеить! :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.    След.
