Шумоизоляция своими руками. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=1714 |
Страница 21 из 24 |
Автор: | franki zagorini [ 02 янв 2021, 00:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шумоизоляция своими руками. |
Сделал шумовибро своей 2131 и не пожалел ни разу. Лучше делать самому получается бюджетно. Без шумки была как барабан , какие то шумы и стуки непонятные, короче лучше делать. |
Автор: | Юрий100 [ 02 янв 2021, 16:34 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Шумоизоляция своими руками. | ||||
Vityok писал(а):
Народ, а на капот кто что клеил? И кто что стелил на пол багажника? Я, делал всё по старинке, т.е. STP 2-3 мм и + сплен = 4-10мм , соответственно - где позволяло место делал по толще. Главное для меня была задачей уйти максимально от сборщиков воды. По итогу мою доп. шумку замечают даже те, кто с авто на вы)))
Автор: | РыболовЪ [ 02 янв 2021, 16:57 ] |
@Юрий100 , Про воду не очень понятно, можно поподробнее? |
Автор: | Винторез [ 03 янв 2021, 00:26 ] |
РыболовЪ писал(а):
@Юрий100 , Про воду не очень понятно, можно поподробнее? Ну я так понял, что он имел в виду, что пытался использовать материал, который воду не сосёт и в случае затопления будет быстро высушен |
Автор: | bvm1954 [ 03 янв 2021, 09:06 ] |
Грамотно наклеенная правильная виброшумоизоляция предотвращает (герметизирует, консервирует) доступ к покрытой поверхности воздуха и пролитых жидкостей. В отличие от поролона, войлока и прочего влагособирающего материала сушить там нечего. Мне уже лень этой ерундой заниматься и ломать машину, утяжеляя её на 50 кг. Тем более хороший автозвук (правильный и дорогой) устанавливать. Под него обычно и загоняются одновременно с шумкой. И морозов не стало, чтобы утепляться. |
Автор: | Air034 [ 10 май 2021, 15:29 ] |
Юрий100 писал(а):
Vityok писал(а):
Народ, а на капот кто что клеил? И кто что стелил на пол багажника? Я, делал всё по старинке, т.е. STP 2-3 мм и + сплен = 4-10мм , соответственно - где позволяло место делал по толще. Главное для меня была задачей уйти максимально от сборщиков воды. По итогу мою доп. шумку замечают даже те, кто с авто на вы))) А с чего лучше начинать, задумался об оклейке дастера, но пока финансы особо не распологают, потому делать буду сам... |
Автор: | bvm1954 [ 10 май 2021, 18:35 ] |
Air034 Первое, Демонтировать полностью панель приборов для обеспечения доступа к панели моторного отсека! Иначе всё напрасно! Да! А её ещё и установить на место желательно. Не готов? Тогда не стоит и начинать. Расслабься и получай удовольствие от того, что имеешь. Гони прочь дурные мысли и не омрачай своё существование. Жить надо проще и веселей! |
Автор: | Air034 [ 10 май 2021, 18:46 ] |
bvm1954 писал(а):
Air034 Первое, Демонтировать полностью панель приборов для обеспечения доступа к панели моторного отсека! Иначе всё напрасно! Да! А её ещё и установить на место желательно. Не готов? Тогда не стоит и начинать. Расслабься и получай удовольствие от того, что имеешь. Гони прочь дурные мысли и не омрачай своё существование. Жить надо проще и веселей! Со временем готов, просто сейчас туда нельзя, авто на три года на гарантии. Я у диллера спросил про шумку, сказали салон шумь в приборку не лезь... снимут с гарантии, там какие-то болты у них помечены... сам думаю начать с дверей, тем более что в водительской походу уже что то открутилось и блямкает на торможении |
Автор: | Vityok [ 10 май 2021, 20:43 ] |
Юрий100 писал(а):
Я, делал всё по старинке, т.е. STP 2-3 мм и + сплен = 4-10мм , соответственно - где позволяло место делал по толще. Главное для меня была задачей уйти максимально от сборщиков воды. Про Сплэн уже высказывался Но да - воду он не собирает... Air034 писал(а):
А с чего лучше начинать, задумался об оклейке дастера, но пока финансы особо не распологают, потому делать буду сам... Можно с дверей например... |
Автор: | bvm1954 [ 11 май 2021, 09:13 ] |
Vityok , а можно и пивка попить. Чтобы мысли дурные исчезли новую машину ломать. Так в своё время и сделал. Не сожалею. |
Страница 21 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
