Заклинило замок водительской двери http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=1905 |
Автор: | winterrabbit [ 09 апр 2016, 20:55 ] |
Заголовок сообщения: | Заклинило замок водительской двери |
продолжение темы старого форума http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9970 //// Спасибо, камрады, помогли! Заблокировалась пасажирская дверь. Прошел через все тяжкие вплоть до отдирания обивки двери изнутри и "шаробуренья" в районе замковых тяг. Долго, муторно, с матами, но открылась дверь. замок под замену. (гадская пружинка на фото слева) Кстати, в магазине замок продали с приводом, который совсем не подходит, хорошо что привод со старого замка жив был (на фото справа) ![]() |
Автор: | амулет [ 13 июл 2016, 05:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заклинило замок водительской двери |
Гадскую пружину можно натянуть и поставить на место. Вчера имел секс с водительской дверью, полез менять кольцевик, и при снятии крышки замка внутренний механизм слетел с оси и пружинка отвалилась. Собирается и ставится на место не сложно, но пластиковая направляющая хитро расположена, при снятии не уловил как именно, и когда собрал и поставил, дверь закрыл и тут наступил 3.14здец,ни снаружи ни снутри дверь не открывалась! Хорошо что обшивку не поставил. Финал - откручиваю крышку механизма замка изнутри закрытой двери (три шурупа) открывается весь механизм привода замка, начинаю искать, что и где можно подцепить для открытия двери, нащупываю квадратик, за который можно потянуть плоскогубцами и о чудо - она открылась!!! Пружинку после такого секса научился натягивать на раз-два. |
Автор: | djsens [ 30 авг 2016, 21:18 ] |
Совет - пытайтесь открыть на заведенной машине. Так напряжение выше в борт.сети и электропривод замка мощнее давит. Мне сегодня это помогло. И солдатика дергал и ключом шерудил и внутри салона открывашку двери дергал. Открыл довольно быстро. |
Автор: | NP [ 31 авг 2016, 10:15 ] |
Может кто знает, как по задумке инженеров должна стоять пружинка-кольцо, и с какой целью? Ставится под один из рычагов, там отверстие под её загнутый хвост, это понятно. А вторым отогнутым концом куда? Замку 12 лет (как и машине), может износ сильный, не отгадал изначальное положение. Решил, что смысл пружины, - проставка, чтобы рычаг не отклонялся внутрь замка, и таким образом не свалился с оси ![]() Собстно, сломалась пружинка длинная возвратная. Замок менять не стал, тоже отогнул один виток пружины, и прицепил ![]() |
Автор: | kasumi [ 30 ноя 2016, 14:19 ] |
Столкнулся с такой проблемой: на машине 2004 стало клинить замок двери. Ну я думаю, ладно, проблема известная, купил, поменял, но новый замок выступает похлеще: время от времени его заклинивает, с сигналки не срабатывает, руками, порой, флажок не опустишь вниз. Вернулся в магазин, описал проблему, замок заменили, но новый (уже второй) начал работать так же плохо. И тут я задумался :) может, дело не в бобине и нужно как-то регилировать новый замок (тяги). Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
Автор: | Vityok [ 30 ноя 2016, 14:39 ] |
Частенько с наступлением холодов не хочет нормально вверх подниматься фиксирующий "флажок". Причем даже руками не тянется толком. Пока машина не "отогреется". Подскажите, что первоочередно посмотреть после разборки двери? |
Автор: | РыболовЪ [ 12 дек 2019, 10:05 ] |
Аналогичная проблема возникла... Заклинил замок пассажирской двери. Как открыть дверь, что б добраться до замка? |
Автор: | nicos [ 12 дек 2019, 10:18 ] |
@РыболовЪ , у меня периодически замерзает водительская. Открываю заднюю дверь и прогреваю феном в зазор между дверью и стойкой, осторожно чтобы не спалить краску. Стучу кулаком и дергаю за флажок. Ключом открываю и закрываю. Минут 5-10 и отходит. |
Автор: | РыболовЪ [ 12 дек 2019, 10:46 ] |
@nicos , Спасибо! Но про "замерзает" это пока не у нас - вчера +4, сегодня похолодало +1... Проблема еще в том, что личинку этой двери мне давным давно свернули нехорошие человекообразные. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 12 дек 2019, 11:02 ] |
@РыболовЪ , Андрюха, я открывал крючком. Надо то поднять фиксатор в замке. ![]() |
