Салазки
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=3661
Автор:  Crack [ 16 сен 2016, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Салазки
От чего подходят салазки сидений с минимальными переделками? Но сиденья надо эти же оставить.
Автор:  ШАндрей [ 16 сен 2016, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Салазки
Если сидение не двигаешь постоянно, то сделай как я. Из резиновой подушки задних пружин, вырезал два клина и загнал их в салазки. Сидение теперь не мотается, но и подвинуть оооочень тяжело.
ИМХО - салазки на ШНГ придумал один, а сделал другой, но почему-то они оказались оба рукожопыми!!! :smile_envy:
Автор:  gera [ 16 сен 2016, 21:08 ]
Салазки легко переделываются в гаражных условиях и работают без проблем. Нужно два квадратных прутка 10х10мм по 15мм каждый и два гвоздя для изготовления роликов.
Автор:  VVVolf [ 17 сен 2016, 09:36 ]
Я поставил салазки от Опель Астра.
Астровские пришлось разрезать вдоль, вырезать кусок и снова сваривать. Астровские шире нивовских.
Сиденья штатные, крепление салазок тоже штатное
Автор:  Crack [ 23 сен 2016, 17:49 ]
А подробнее можно?
Автор:  pashka www [ 11 июн 2017, 13:19 ]
искал у нас подшипники для шариков салазок 1204 и не нашёл. от каких пошей ещё подходят?
Автор:  gera [ 11 июн 2017, 13:25 ]
@pashka www , забудь про шарики, делай на роликах. Ролики легко делаются из шпилек или гвоздей подходящего диаметра, зажимаешь в патрон шуруповерта и отпиливаешь полотном по металлу.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
@Crack , между большими роликами нужна распорка, которая делается из квадратного прутка 1смх1см, она не позволяет роликам сходиться и закусывать салазки. Маленькие шарики лучше заменить на ролики и пластиковую распорку между ними заменить на металлическую, из электрода, например.
Автор:  pashka www [ 11 июн 2017, 13:29 ]
@gera , Т е ролики и сверху и снизу?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Вот тут смотрел https://www.drive2.ru/l/7856270/
Добавлено after 32 seconds:
и тут https://www.drive2.ru/l/8910886/
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
А вот 5500 это прям перебор, буду чинить. http://www.niva-lada4x4.ru/mehanizm-ust ... plekt.html
Автор:  gera [ 11 июн 2017, 13:45 ]
Да, там и там ролики, экспериментально определил, что ролики вылетают не так охотно, как шарики. Я маленькие ролики изготавливал так же, ка кпарень на драйве большие из фрезы, только из гвоздя 6мм. Нарезал и снял фаски, распорку из электрода 5мм делал.
Автор:  pashka www [ 11 июн 2017, 13:47 ]
@gera , понял)
