 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 12:51
  •  72
  •   16
  •  15 май 2014, 15:17
Еще раз всем добрый день :smile_handshake:
Если у кого то есть вопросы по малярным работам или кузовному ремонту , то их можно задать здесь либо по телефону
8-921-904-30-03
Основные работы которые мы выполняем это:
- замена порогов (кузовной элемент)
- замена поддомкратников
- усилителя пола
- лонжеронов
- окраска кузова и элементов в том числе и локально
- нанесение антинравийного покрытия
Ремонт и восстановление геометрии кузова
Установку доп оборудования (шноркель, арки)
Производим замену любых стекл (стекла в наличии)
196719651965
Запасные части, ремонт, шиномонтаж, тюнинг, ТО и гарантия, кузовной ремонт в Санкт-Петербурге
Интернет магазин http://www.nivamart.ru
8(962)345-44-33
Ремонт и внедорожная подготовка
8(812)296-63-38
Кузовной ремонт
8(921)904-30-03
Шиномонтаж
8(965)033-34-44
Последний раз редактировалось niva4x4spb 05 мар 2018, 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 31 июл 2017, 19:17
  •  72
  •   16
С 1.08.17 по 31.08.17 акция на замену лобового стекла на шевроле нива до 2009 г. В стоимость входит работа, ОРИГИНАЛЬНОЕ лобовое стекло, окантовка лобового стекла, расходные материалы. Записаться можно по телефону 8(812)296-63-38 либо 904-30-03 ул. Лабораторная д,14 А
8(962)345-44-33
8(812)296-63-38
Кузовной ремонт
8(921)904-30-03
Шиномонтаж
8(965)033-34-44
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 18:58
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Привет! Нужно прицениться. Нива-шевроле. ржавая по кругу. Все элементы. 2005 год выпуска. Передние крылья и двери под замену. Задние крылья по уму - тоже. С заменой железа, подготовкой и покраской в раптор стоимость???
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 10:22
  •  72
  •   16
Добрый день ответил в личку
8(962)345-44-33
8(812)296-63-38
Кузовной ремонт
8(921)904-30-03
Шиномонтаж
8(965)033-34-44
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2018, 10:28
  •  72
  •   16
Ловите в копилку еще одного больного и его вылечили))
Пришлось менять крыло заднее и пороги
    4762476347644765476647674768
    8(962)345-44-33
    8(812)296-63-38
    Кузовной ремонт
    8(921)904-30-03
    Шиномонтаж
    8(965)033-34-44
    Сообщение Добавлено: 06 мар 2019, 18:30
    •  1756
    •  25 дек 2015, 14:55
    •  г. Тамбов
    Какова стоимость полной покраски авто, цвет металлик. Как не старался баллончиком красить в местах изгиба не могу нормально покрасить. Отвалилась краска у двери в месте где резинка прилегает ребро внутрннее-наружнее
    Email: Chek_Fedor@rambler.ru
    Сообщение Добавлено: 21 апр 2019, 21:30
    •  55
    •  01 апр 2018, 17:07
    Здравствуйте,вы жуков удаляете точечным ремонтом? Несколько штук появилось по кузову, пока поверхностные. Два на рамке двери, один на задней двери-сколы зацвели, полностью красить нет смысла, а не сделать, так вообще потом лохмотья полезут
    2131 лифт, муды->шнива L, кик барс, штат, рейлинги, исай, и самая полезная доработка-волговские бибикалки :smile_rock:
    Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 12:33
    •  72
    •   16
    Добрый день, да делаем такую работу если позволяет характер повреждения. Но как показывает практика, лучше красить элемент целиком. Так как могут возникнуть проблемы в первую очередь, это не совпадения оттенка краски старого элемента с вновь выполненной окраской. Из-за чего может быть не совпадения, я думаю вы и сами знаете. Второй момент, это площадь после устранения жучка возрастает и поэтому опять же лучше красить элемент целиком. Чтобы более точно ответить на ваш вопрос , вам лучше подъехать к нам в Сервис Нива 4х4 и на месте обо все договориться.
    8(962)345-44-33
    8(812)296-63-38
    Кузовной ремонт
    8(921)904-30-03
    Шиномонтаж
    8(965)033-34-44
    Сообщение Добавлено: 22 апр 2019, 21:05
    •  55
    Два жука по 1см', на рамке передней двери, рядом, красить всю дверь? Один жук на двери задка, тоже всю дверь красить? Предположим, что вопрос несовпадения цвета не важен,ориентировочная цена вопроса?
    Сообщение Добавлено: 23 апр 2019, 18:10
    •  72
    •   16
    В вашем случае 3000 руб (работа+ расходник+краска) на один элемент
    8(962)345-44-33
    8(812)296-63-38
    Кузовной ремонт
    8(921)904-30-03
    Шиномонтаж
    8(965)033-34-44
