Гремит 5-я дверь (На кочках)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=47958
Автор:  Алексей 97 [ 19 июн 2017, 01:18 ]
Заголовок сообщения:  Гремит 5-я дверь (На кочках)
Дорого времени суток! История такая, гремит 5-я дверь с правой стороны в районе замка при наезде на кочки. Полку снял из багажника все вытащил,запаска не болтается, думал это все гремит но нет. При закрытой двери нажимаю на неё, а она еще чуть утапливается во внутрь. (Дверь не провисла)
Подскажите пожалуйста как и чем можно побороть.
Автор:  slavtan [ 19 июн 2017, 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гремит 5-я дверь (На кочках)
Та же проблема, искал решение на форуме - не нашёл. Особенно стучит на гребёнке деревенской. Руки пока не доходят посмотреть, но голова надумала два варианта:
1. Износ резинки (вроде кольцо там), т.к. на новой не стучала
2. Регулировка замка - утопить замок внутрь кузова, чтобы дверь не утапливалась
Автор:  AlexPost [ 19 июн 2017, 13:12 ]
viewtopic.php?f=14&t=19313
viewtopic.php?f=14&t=22852
viewtopic.php?f=14&t=21261
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
но лучше конечно создать тему в 4-й раз
Автор:  Smiff-68 [ 19 июн 2017, 13:35 ]
Ниже замка установлен клин , вот его регулировка и отвечает за дребезг двери .
На косяке /кузове/ стоит клиновая планка , на двери клин , где нижняя часть играет роль направляющей по планке и должна быть параллельно планке , а вверху маленький пластиковый подпружиненный клин . Вот этот клин должен быть в максимально заднем положении при закрытой двери , тогда и идёт заклинивание и дверь стоит без дребезга .
Отрегулировать клин , почистить и смазать и У-сё заработает ! Чистота клина сильно влияет на работу самого клина .
Регулировка замка не поможет , т.к. защелкивающая скоба имеет свободный ход и металл по металлу греметь будет однозначно . Поэтому и сделан малый клин из пластика .
Автор:  zcfif [ 19 июн 2017, 14:56 ]
Это ключевая фраза при скрежете замка задней двери на кочках. Пару раз уже проходил...
Автор:  Мутабор [ 19 июн 2017, 15:53 ]
@zcfif , ...а еще армированным скотчем замотал...противошумка такая получилась... :smile_drunk:
Автор:  Алексей 97 [ 19 июн 2017, 17:30 ]
"Smiff-68"
Спасибо большое! Попробуем :smile_wink:
Автор:  ВВА [ 19 июн 2017, 18:05 ]
Это на дорестайле так. На новых, я смотрел, колёсико стоит, как на 21213-14х.
ИМХО, полезная и надёжная вещь этот клин. Вес у двери с запаской- огого!
Почему изменили?
Автор:  Мутабор [ 19 июн 2017, 18:46 ]
@ВВА , у меня 12 года тоже клин...
Автор:  Smiff-68 [ 19 июн 2017, 19:55 ]
Почему изменили?
Надёжно - да ! Дверь захлопнешь и ... надёжно , открывать , так аж ручку не отламываешь :smile_bigsmile: нужно постоянно чистить и смазывать , но т.к. задница у Шниву ''обрубок'' , то пыль сосёт во все щели .
Приноровился дверь открывать так : одной рукой дергаешь за ручку , а второй давишь на самый верх двери , клин перекашивает и дверь открывается нормально .
Возможно из-за этого заклинивания и изменили . Имхо . Но когда всё чистенько и в смазочке , то и проблем нет .
