Машина течёт. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=66391 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Имя пользователя [ 25 авг 2019, 22:35 ] |
Заголовок сообщения: | Машина течёт. |
Доброго времени суток уважаемые нивоводы. Зарегился на этом форуме только ради этого вопроса. Итак, машина течёт. Появился запах гнилых тряпок в машине, вскрыл ковролин и с правой стороны машины ( место переднего пассажира ) обнаружил болото, всё загнило, естественно коррозия. Что удивило - очень много грязи набилось. Откуда - хз. Начал читать форум, по результатам прочтения загерметизировал двери, жабо, печку, хотя по вековым отложениям пыли там точно не текло. Не течёт и откуда-то из за печки поскольку кронштейн мозгов не гнилой и мозги сухие, проверил все патрубки слива дренажа с кондиционера и мотора вентилятора печки. Всё проклеил, вроде должно было быть сухо. Ночью был сильнейший дождь - заглянул в машину - всё сухо, даже запаха влаги небыло. Поехал по делам, по глубоким лужам, глянул на пол по приезду - вода в ногах переднего пассажира. И много. Но шумка на моторном щите сухая. Сейчас загнал в гараж, разобрал всё, зачистил все швы и промазал их заново герметиком. Так вот - откуда вода. Я уже не знаю что делать. Ездил на дачу, проливал со шланга всю машину, точнее я сидел внутри, светил фонариком и смотрел, не появится ли вода и командовал куда лить. Сухо. Но после поездки по лужам - вода в салоне. Памахитеееее!!! У меня кончились идеи откуда может попадать вода в салон авто. |
Автор: | BOIT [ 26 авг 2019, 17:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Машина течёт. |
Под ногами заднего правого пассажира - сухо ? Там ковролин поднимал ? В задней правой двери вода не плещется ? |
Автор: | alexng [ 26 авг 2019, 19:19 ] |
Большую дырку в кузове закрывает крыло. Может там пластилин изсох и пропускает дерьмище. |
Автор: | sanyok [ 26 авг 2019, 20:00 ] |
Похоже снизу откуда то попадает. Ищи где порог прогнил или пол. Или где то заглушка вывалилась. |
Автор: | Имя пользователя [ 26 авг 2019, 20:56 ] |
BOIT писал(а):
Под ногами заднего правого пассажира - сухо ? Там ковролин поднимал ? В задней правой двери вода не плещется ? Под ногами заднего правого пассжира тоже вода, но дверь сухая. Ковролин снят весь, основные очаги коррозии и грязь под ногами переднего правого пассажира. |
Автор: | Имя пользователя [ 26 авг 2019, 20:58 ] |
alexng писал(а):
Большую дырку в кузове закрывает крыло. Может там пластилин изсох и пропускает дерьмище. Тоесть всёже придётся снимать крыло ? Жаль, так не хотелось дальше ковырять машину но выходит что без этого не обойтись. Спасибо. |
Автор: | masterhud [ 26 авг 2019, 22:25 ] |
шумку снять , просушить, положить гофрокартон на пол и проехать по лужам , посмотреть где пятна проявились быстрее всего |
Автор: | alexng [ 26 авг 2019, 22:42 ] |
Имя пользователя писал(а):
alexng писал(а):
Большую дырку в кузове закрывает крыло. Может там пластилин изсох и пропускает дерьмище. Тоесть всёже придётся снимать крыло ? Жаль, так не хотелось дальше ковырять машину но выходит что без этого не обойтись. Спасибо. Верх можно попробывать не откручивать, а только снять всю пластмассу, брызговик и пооткручивать над брызговиком, может быть получится отогнуть и почистить-загерметизировать. |
Автор: | oapv [ 27 авг 2019, 09:58 ] |
@Имя пользователя , пороги проверяй, если забит их дренаж , то вода из них попадает в салон |
Автор: | Имя пользователя [ 27 авг 2019, 17:18 ] |
oapv писал(а):
@Имя пользователя , пороги проверяй, если забит их дренаж , то вода из них попадает в салон Проверил. Долго ползал под машиной искал дренажные отверстия, потом оказалось что это щели в шве, оригинальная конструкция ![]() Северозапад вообще очень дождливый регион, машина толком может высохнуть тока в гараже. |
