Зеркало боковое. Устройство и ремонт. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=737 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Carrier [ 02 май 2022, 12:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зеркало боковое. Устройство и ремонт. |
Стало дребезжать левое зеркало. Крепление круглое на 12 защёлок. Помучавшись, отсоединил зеркальный элемент. Подтянул все саморезы (4 на редукторе и 3 к кронштейну), были слегка ослаблены. Посмотрел, ничего подозрительного - криминального не увидел. Поскольку времени нет пристегнул зеркальный элемент обратно. Дребезг как был так и остался. Если запихнуть резинку у шарнира между частью что к кузову прикручивается и самим корпусом зеркала (т.е. между частями соприкосновения когда зеркало складываешь), то дребезг заметно снижается, но не до конца. В районе шарнира тоже криминального люфта не вижу. Похоже, надо опять разбирать, снимать редуктор и смотреть, видимо где-то люфтит. Есть ли у кого нибудь подобный опыт? |
Автор: | winter4x4 [ 02 май 2022, 14:46 ] |
Carrier писал(а):
Стало дребезжать левое зеркало. я так понимаю, еще с силуминовым основанием? тогда типичная болячка... как надоест пытаться победить - приобретите зеркала нового образца и забудьте проблему ))
Автор: | Carrier [ 02 май 2022, 15:40 ] |
winter4x4 писал(а):
Carrier писал(а):
Стало дребезжать левое зеркало. я так понимаю, еще с силуминовым основанием? тогда типичная болячка... как надоест пытаться победить - приобретите зеркала нового образца и забудьте проблему ))Основа силумин, да, но я не вижу чтобы он лопнул. Зеркало именно с креплением по кругу на 12 защёлках, как я посмотрел видео в Инете производства Тольяттинской фирмы. Машина рестайл начала 2010г. А что, проблема не решаема? И в чём именно засада? Напоминает разговор в 5 сервисах по автокондиционерам у нас в Магнитогорске: у всех Нив кондей спускает потихоньку, где не знаем, проще раз в год весной заправлять............. И потом, хоть не жалуюсь на зарплату, но цены за 2 месяца так выросли что впритык хватает. А 2 новых зеркала это круто будет... |
Автор: | 1AlexD [ 02 май 2022, 16:06 ] |
Carrier писал(а):
Есть ли у кого нибудь подобный опыт? Посмотри у меня, как то боролся https://www.drive2.ru/l/482779888789488110/ |
Автор: | Carrier [ 02 май 2022, 17:46 ] |
@1AlexD , спасибо А ты защёлки отгибал отвёрткой, или просто вставлял отвёртку в щель и тянул зеркало от редуктора? А то я пытался защёлки отгибать, отвёрткой не получилось, а получилось лопаткой для вскрытия корпуса сотовых, но одну защёлку слегка покоцал. По первой часа 1,5 ушло. |
Автор: | 1AlexD [ 02 май 2022, 17:59 ] |
Carrier писал(а):
А ты защёлки отгибал отвёрткой Одну отвертку (широкую) вставил в щель, другой тонкой отгибал, за край защелки, первые три, далее уже тянул за элемент а тонкой отгибал. Недавно менял зеркальные элементы, получилось еще быстрей, главное, что бы температура была не ниже +20гр. |
Автор: | Carrier [ 02 май 2022, 18:59 ] |
@1AlexD , понятно. А то видео есть в Инете, там стамеской-лопаткой сразу в щель и всё отщёлкивают, но я попробовал, думаю, явно так сломаю |
Автор: | winter4x4 [ 02 май 2022, 22:02 ] |
Carrier писал(а):
Машина рестайл начала 2010г. А что, проблема не решаема? моя тоже 2010... проблема решаема.. поменять оба зеркала и забыть. просто поверьте.. если будете настаивать - пойду, откопаю в гараже старые зеркала, пофоткаю места проблем... но так лень... в былые времена цена вопроса оказалась всего-то 4 тыр зы... уговорил... пошел, откопал, сфоткал. в моем случае левое зеркало было отакое: Вложение: Image00001.jpg [ 498.91 КБ | Просмотров: 409 ] Добавлено спустя 27 минут: Carrier писал(а):
И в чём именно засада? засада в изначальной убогости конструкции. стоит шарниру чуть подзакиснуть и достаточно небольшого усилия, чтобы вместо того, чтобы зеркало сложилось (как это задумано и должно быть), ломается его основание. у новых зеркал конструкция и материалы чутка другие, по крайней мере вот уже почти 4 года проблем нет от слова совсем, при том, что регулярно зеркала деревцами складываю ))) с тоской вспоминаю витаровские зеркала... вот где было вершина совершенства в плане надежности и функциональности... |
Автор: | Геогрий [ 03 май 2022, 08:55 ] |
winter4x4 писал(а):
зы... уговорил... пошел, откопал, сфоткал. в моем случае левое зеркало было отакое: Вложение: О! Знакомое дело! Была такая беда у меня. Починил. Сначала, струбциной сжал лопнувшие части так, чтобы не осталось щели. Затем маленькой болгаркой пропилил канавки, примерно так, как показано красными линиями на фото. Обезжирил все растворителем. Уложил в канавки проволочки диаметром 2 мм. И сверху замазал холодной сваркой. Держит. НО! Видимо, плохо совместил плоскость суламиновой пластины. У меня ручная регулировка зеркала джойстиком. Не удалось выставить так как надо. Тросик уже в крайнем положении, а зеркало не доходит до нужного положения. Выход нашел. Подложил кусочек шланга. Надо разобраться с тросиком. Я понимаю, что в некоторой степени колхоз, но какой-никакой выход из положения. Тем более, что цены ?!?!?! |
Автор: | Lomonosov [ 25 ноя 2022, 16:20 ] |
Шнива рестайл 2016 г.в. Какие зеркальные элементы стоят? А то на водительское плохо греет (часть дорожек видать отгнила) Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: И попутно, нашел отдельно нагревательные элементы у солины. У нас реально отделить виски от колы стекляху от пластиковой рамки? Или она вклеена? |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
