Проблема с замком водительской двери
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=53&t=744
Страница 1 из 3
Автор:  Jesus Almeyda [ 06 янв 2016, 16:38 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с замком водительской двери
Привет, в начале декабря в экстренном порядке (вечер воскресенья) заменил замок водительской двери в непроверенном сервисе (выбора не было), там же и купленный.
Новый замок работал исправно, но чем-то сразу не понравился.
Теперь, когда на улице от -10 до -20, замок перестал... закрываться с ключа. При этом открывается при -20 без проблем.
Закрываю машину вручную через заднюю водительскую дверь.
При этом после прогревания салона и проезда десятков километров начинает все-таки с ключа закрываться.
Я вот думаю: он замерзает (т.к. говносервис замки не смазывает) или готовится помереть и заклинить?
Не останусь ли я когда-нибудь в -20 возле заблокированной машины? :)
Автор:  амулет [ 06 янв 2016, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с замком водительской двери
Смазка замка и регулировка тяги. Попробуй ВДшкой брызнуть.
Автор:  ак58 [ 06 янв 2016, 18:22 ]
@jesus Almeyda , был у меня хёндэ, у которого активатор задней правой двери отказывался работать при температуре ниже -15 и выше +25 ( если правый бок на солнце постоит).
Я так думаю, что это заводской дефект.
Автор:  voronz5 [ 06 янв 2016, 19:50 ]
вдшка должна помочь-так же было с водительской дверью у меня -очень долго прыскал во все щели и наконец -чудо-помогло :smile_muscle:
Автор:  Jesus Almeyda [ 06 янв 2016, 20:54 ]
Спасибо, мужики
Автор:  Павел Ноздрачёв [ 07 янв 2016, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с замком двери багажника
Дверь багажника закрывается только с брелка сигнализации а с ключа не закрывается
Автор:  zcfif [ 08 янв 2016, 18:10 ]
Павел Ноздрачёв, ну тогда и не открывается тоже ключем? А может там ключ другой, вообще? Для начала тоже в личинку ВДэшкой брызнуть и ключем потихоньку туда-сюда, потом еще и еще... Если нет, то разбираться в тягах замка, мудрого там ничего нет:
Автор:  sek@ [ 13 янв 2016, 20:39 ]
Народ, помогите советом.
Сейчас закрывал дверь ключом, и цилиндр замка (личинка) вынулась из ручки вместе с ключом. Вставил обратно, все работает, машина открывается и закрывается, но цилиндр замка в ручке не держится, то есть ключ вынимаю придерживая цилиндр рукой чтобы он не выпал.
Какие варианты, что произошло, что можно сделать.
Возможно ли цилиндр замка как то закрепить там внутри?
Выше схема дана, но там не понятно как цилиндр держится в ручке...
Автор:  SavinAA [ 13 янв 2016, 22:25 ]
@jesus Almeyda , У меня был похожий случай с замком водительской двери...
Оказалось, что лопнула пластмассовая фишка, которая наворачивается на тягу...
Вылечил заменой фишки купив новую за 15 рублей...
Автор:  NP [ 13 янв 2016, 23:11 ]
@sek@ , https://a-a.d-cd.net/8e06442s-960.jpg
