Такие переменные да, редкость. Посмотрим.
В гараже блок питания с таким пеоеменным жля бормашины
Я себе, уже обдумывал внедрение ШИМ, потом отложил. Резистор не переменный в задумках. Рука привыкла щёлкать, вполне устраивает.
Так примерно выглядело в планах.,
1. Переключатель штатный, остаётся на месте, как и прежде будет переключать скорости.
2. Так же остаются 4 штатных скорости, (нужно подобрать 3 резистора к переключателю)
3. ШИМ встаёт вместо штатных резисторов, с тем же разъёмом.
к мотору прикладывается полное напряжение.соответственно ток тоже не детский.тут надо смотреть время срабатывания предохранителя.может и он успеет сработать
Моторчик это индуктивность, ток в индуктивности не нарастает мгновенно. Он будет иметь пилообразную форму , когда приложенное напряжение прямоугольно. Абсолютно так же, как в обмотке возбуждения генератора. Нагрузка на предохранитель, при ШИМ меньше и не будет достигать штатных значений.
