 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2023, 10:45
  •  963
  •  27 авг 2018, 12:55
Блог: Просмотр записи (1)
зачем вообще включать четвёртую
Продуть машину от праздничного пассажира :smile_drunk:
Быстро выгнать влажный воздух :smile_thinking:
Избавится от органолептического дискомфорта :smile_happy:
А так есть проблема после замены печки. Её туда сложно воткнуть, уплотнитель может деформироваться и через щель 4-5мм. много воздуха обходит.
А в целом если машина разогрета, действительно хватает 1 скорости, вторая если в машине два человека.
Если потеют задние окна с наружным воздухозабором, то тут и 4й скорости может не помочь если овощи новогодние перевозить :smile_bigsmile:
https://yoomoney.ru/to/410011133717607 :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 17:28
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Спустя 10 лет все таки выгорел контакт 18 предохранителя, сам пред целый. Пришлось поменять блок, не стал колхозить проводками.
Открыл, воздушный фильтр чистый, движок печки крутится свободно. Мне кажется площадь контакта мала, для такой нагрузки.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 19:14
  •  3802
  •   98
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Сейчас,с первой скорости включаю вторую и слышу замиранее,неизменение(первоначально) оборотов вентилятора.Потом слегонца поднимаются.
Хрень,полная.
Пидоры/гадёныши производители этих моторов.Суки.В августе покупал.
А он нужен,крайне.
Иногда после запуска мотор +20/30 надо ехать.А вот стёкла по кругу вспотевши донельзя.Ничего не видно.
Ну и нахрена мне всё это?Какая нах 3я/4я. Мне на карачках стоять искать и менять нах этот сраный предохранитель?
С какого перепугу в жопу?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 19:52
  •  5526
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
"И так купят!"
И это касается всей машины.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2023, 19:57
  •  133
Не написал сразу, до того пока не отключилась печка, хоршенько попользовались 4 скоростью вентилятора.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 18:17
  •  133
Как такая площадь контакта выдержит.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 20:34
  •  7399
  •   3
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Завод пишет: "СРОК СЛУЖБЫ, СОСТАВЛЯЕТ: 8 ЛЕТ ИЛИ 120 000 КМ ПРОБЕГА (ЧТО НАСТУПИТ РАНЕЕ)" https://www.lada.ru/service/about/warranty
Так, что всё в норме с площадью контакта!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 20:38
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
ну вот потихоньку и подобрались к причине... :smile_rock:
https://www.google.com.ua/maps/@50.4679408,30.7164227,18z
родина
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 22:01
  •  133
А потом гори она синим пламенем.
Это мне так повезло, редко пользовался печкой выше второй скорости.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 22:26
  •  3342
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
iigorbur писал(а):
Это мне так повезло
так у тебя и предохранитель цел, а оплавление монтажного блока и его контактов обсуждается в другой теме
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
