 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 23:06
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
первый раз зимой сгорел так, что нафик поопплавлялся разъем для предохранителя. с горем пополам отверткой расколупал опплавившуюся пластмаску, подчистил разъем и ездил дальше. на выходных катался по лесу (с включенной печкой и обдувом). после поездок когда завелся вентилятор уже не работал... посмотрел на предохранитель, оказалось что его корпус расплавился полностью, а железка целая, ну и сам разъем тоже немного подплавился. поменял предохранитель, пока все работает. в чем может быть проблема??? предохранитель по инструкции на 25, такой и стоит...
На первой странице.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 04:50
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Сейчас,с первой скорости включаю вторую и слышу замиранее,неизменение(первоначально) оборотов вентилятора.Потом слегонца поднимаются.
Хрень,полная.
Пидоры/гадёныши производители этих моторов.Суки.В августе покупал.
Блин, их, этих производителей, оказывается, фигова туча!
Не знал...
А ты каких производителей моторчики покупал?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 12:20
  •  3805
  •   98
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@ВВА , Валее95. Такой же стоял с завода.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 14:13
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Лотерея, короче , получается...
В магазе совсем не то, что на конвейер идёт.
Я тут не зря в темке участвую.
Пару- тройку раз замечал нечто похожее.
Не та скорость, слышно. Или разгоняется не так...
Значит, светят скоро такие же проблемки.
Под действием Ваших интересов к ШИМу- поиграл немного на макетке с ШИМом до нового года. Потом поискал на Али готовое. Не нашел под мои хотелки.
Решил самоделку лепить. И лепил.
По теплу, думал, внедрять буду.
Щаззз!
Боженька любит над нами пошутить... :smile_smile:
Осталось разъем на движок прибабанить. И так, по мелочам.
Позавчера поехал в магаз, купил разъем. Завожу- обана! А печка то не работает. Приплыли!
F18, К6?
А поиск то дал: а нифига, все целое. А он не крутится...
Вытащил его ( отдельная песня), разобрал.
Щётка зависла от набитой каки.
Почти 90тк отработал. Без ревизий.
Длинны щеток осталось максимум мм так два в запас.
Дальше- перекос и все такое...
Покрутил его на пяти амперах- верхний подш стрекочет иногда.
Плохо. Он приклепан.
И сальник металлический. Не помяв фих
снимешь, чтоб ревизию сделать да смазать...
Попробовал на нем Шим- работает.
Пошел в магаз и купил новый . Такой же. Калужский вроде.
Переплатил больше тыщи в сравнении с Лузаром.
Все в в угоду надежде.
Вдруг повезет...
:smile_smile:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 14:40
  •  3805
  •   98
@ВВА , Извини! но немогу удержаться не приколоться.
Ниразу в твой адрес. Я когда слышу слово "вдруг" у меня один ответ на него:
вдруг бывает только пук,остальное всё по плану или распорядку :smile_bigsmile: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 14:41
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Да нормально, я приколы уважаю!
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 16:05
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
то что не идет или не подходит на конвейер будет востребовано в магазе...
вот и делайте выводы...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 фев 2023, 19:05
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
С таким пробегом, грех жаловаться на мотор, можно назвать хорошим и такой же искать. Наверняка, все уверены, что на иномарках значительно больше ресурс. Да вот нифига. Ну уж привыкли мы свою, голову пеплом сыпать.
Директор, притащил мне от своего прадо 100ткм пробег, моторчик печки, уже разобран, уже куплен коллектор на замену.
Как на фото, износ коллектора в хлам, только без отслоения.
Мне просто заменить, аккуратно. Отогнул ламели, скинул петли обмоток, стянул старый - натянул новый коллектор, надел петли обмоток, зажал пропаял. Коллектор полирнул. Всё, буднично идеально заработало.
Это, ладно, естественно в интернете глянул, чего да как у них с этим, увидел платку управления, там мосфет очевиден и наверное диод сдвоенный, обратный. Сам конструктив информативен.
Зачем это я сюда, такую инфу привлёк? Ну чтобы, берега нормальности и не, ощущались правильно, 90-100тк, это нормально , достойный ресурс. Типа информация, чтобы иметь ориентир, для выбора менять иль ремонтировать.
https://www.drive2.ru/l/604048599629707 ... i693055762
Сообщение Добавлено: 18 фев 2023, 21:02
  •  5274
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Ух ты!
А Лузар то балансирует!
И коллектор шлифован качественно!
Может, только для иномарок?
А мой то, Калужский, подвывает на первой/ второй штатной скорости. Это который с магаза. Заводского вообще не было слышно.
Записал видео, показал в магазине, заменили.
Много тише, но все одно, подвывает.
Придется, видно, разбираться по теплу. В чем там дело.
Фих с ей, с гарантией...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2023, 22:42
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
балансируют китайцы... лузер лишь перепродает. и зачастую, то. что отбалансировали китайцы, работает и подходит лучше, чем лузер якобы сам делает... таково оно, импортозамещение.. есть некоторые позиции, по которым лузеру нет равных - например, вентилятор радиатора основного на кашкай (родной дохнет с завидной регулярностью).... а лузеровский - работает, так его ети....но почему другие позиции не работают - остается загадкой века!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
