Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 22:15
  •  162
  •  17 янв 2009, 23:12
Продолжение истории. Фреон у меня опять вышел третий раз за две недели, теперь через обжимку трубки, где хомут, идущей от компрессора к радиатору. Уже уходит так, что видно невооруженным глазом, ясно дело плосками обжимали на заводе. Заказал, отдал 900р. за нее плюс еще придется 900р. отдать за заправку. Попробую последний раз, если что еще где вылезет, то забью на этот кондер.
virme1, рад за Вас, надеюсь история у Вас закончилась. Хотя про 100гр. непонятно, они никак не могли кардинально поменять ситуацию, разве, что у Вас было ~150гр. + 100гр=250гр., что равно, приблизительно минимальному уровню, когда компрессор начинает работать.
Радист-Владимир, 27.325 FM, Продажа, установка, настройка, доработка СИ-БИ сот. 272-49-51 г. Самара
MJ-3031 M Turbo SG-400 Lemm Turbo2001-ШЕВИ НИВА LC
MJ-850 SG-200 Lemm Turbo2001- ТОЙОТА КОРОЛЛА
MJ-3031 M Turbo SG-200 Lemm Turbo2001-ГАЗЕЛЬ
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 22:29
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
SAMAR, Заезжал в сервис не оффициальный. сказали что сами трубки не правильно подключенны к радиатору и без переделок будут постоянно ломатя:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 20:21
  •  162
Dmchehow,
Согласен на все 100%. Сам отпускал хомут, которым держится трубка идущая к радиатору, так он аж выпрыгнул при откручивании и трубка от своего местоположения отошла ~ на 3см. Трубка стоит с большим напряжением и во время движения от вибраций на месте обжимки ломается.
Выход, если нужен кондер, на машине ездить категорически запрещено, снимаете резину и на козлы в гараже и кайфуйте. :smile_nod:
А если серьезно, то нужно немного другую конструкцию трубки, да где же ее возьмешь.
Сообщение Добавлено: 01 май 2010, 20:37
  •  5810
Мне мастер предложил обжать новый шланг более длинный за 1.5 Круб пока еще не делал....
Сообщение Добавлено: 02 май 2010, 15:11
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Надо кому нить практически новый компрессор Шнивский+кронштейн?
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 14:24
  •  236
  •  11 фев 2008, 12:28
  •  Нижний Новгород, Автозавод
virme1, По твоему вопросу. Не помню сейчас точно. сколько там в граммах фреона должно быть, но закачивать его нужно ровно столько, сколько прописано в инструкции. теперь про отключения: в контуре высокого давления стоят 2 датчика (иногда 2 в 1-м) эти датчики отслеживают порог по понижению и соответственно превышению давления в системе. И, соответственно при выходе давления за указанные границы система автоматически отключается. На каждую модель автомобиля существует так называемый график зависимости давления от окружающей температуры. Вот в соответствии с этим графиком и нужно делать давление при заправке системы. На Шнивовский кондер тоже такой график есть. И, соответственно, превысив норму по массе хладоагента можно тем самым увеличить давление в системе, и если при 25 град окружающего воздуха система будет хорошо холодить, то при 30 - 35 она просто отключится по превышению верхнего давления.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 23:12
  •  19
  •  11 окт 2008, 10:25
Всем привет! Вчера сел в машину решил включить кондер. Включил. Обороты как обычно поднялись. Звук есть. Лампочка загорелась. Словом, все как обычно. Только... не холодит вообще((( Можете дать прогноз, что я могу ожидать услышать в сервисе? Заранее благодарю.
Лучше на работу прийти попозже, но уйти пораньше.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 00:41
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
мне ОЧЕНЬ надо!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 08:32
  •  37
  •  29 фев 2008, 11:17
  •  Бердянск Запоржская Украина
Николай 261 писал(а):
virme1, И, соответственно, превысив норму по массе хладоагента можно тем самым увеличить давление в системе, и если при 25 град окружающего воздуха система будет хорошо холодить, то при 30 - 35 она просто отключится по превышению верхнего давления.
Примерно это мастер и пытался мне сказать. Но дело в том что при залитых 630гр кондер практически не холодил.
Посмотрим что будет, надеюсь что все хорошо, тем более что все равно где-то система травит :smile_bigsmile: и к лету давление станет нормальным.
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 11:50
  •  236
PowerNET, надо просто обратиться в сервис с просьбой замерить давление. При 25 град оно должно быть в районе 16 бар (контур высокого давления) в Шниве (если память не изменяет), затем создать тама нужное давление, после чего "понюхать" утечки, или "полюбоваться" ими через оранжевые очки в ультрафиолете.
