 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:45
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
malgins писал(а):
pgv,Снять бардачек, увидишь дыру в панели, левой рукой нащупываешь воздуховод, за ним слева ближе к крылу, справа от тросика управления заслонкой нащупываешь полукруглую сферу-она открыта, закрываешь и усе в порядке!
Спасибо, а снять бордачек находясь в машине, т.е. в тепле, реально, или все же нужно искать теплый бокс?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:50
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
Еще проще, со стороны моторного отсека (справа у лобового стекдла) снять крышку салонного фильтра (один шуруп) затем фильтр, и вот она заслонка как на ладони. Крути куда хочешь. Но собирать обратно, крышку рекомендуется ставить на герметик.
А снимать бардачок сравнительно трудоемкая операция.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:54
  •  1184
  •   39
  •  тула
pgv, Сними пластикову крышку салонного фильтра. Она находится под капотом, справа возле лобового стекла. Привернута всего одним саморезом. Затем вынимаешь сам фильр, ивот она заслонка.
Значительно проще чем снимать бардачок.
Но обратно ставить крышку ильтра рекомендуется на герметик. Но это можно и по позже.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 11:57
  •  100
  •  Чебоксары
ОК! Понял так и сделую. Всем спасибо!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 12:00
  •  257
  •  06 дек 2003, 20:08
  •  Волгоград
pgv, Я не пробовал делать как СМ, А бардачек снимается и ставится максимум за 10 мин. Снять бардачек в тепле реально, только один шуруп выкручиваешь с открытой дверью, а дальше сиденье отодвигаешь назад вооружаешься короткой отверткой и крутишь(штук 8 шурупов), я себе делал бардачек вместо крышки АЭРОБЕГА в -12, итоже снимал штатный изредка машину заводил дабы погреться! pgv, заодно может и себе сделаешь доп. бардачек :!: :
Suzuki Jimny, Нива 21213
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 12:34
  •  257
  •  Волгоград
pgv, Но я бы не советовал отдирать крышку на морозе она же на герметике, смотри как бы не сломалась!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:40
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Я когда тросик менял, то бардачек снимал естественно, доступ к заслонке открывается нормальный. Но возможно, к ней можно подлезть, чтобы закрыть ее, не снимая бардачка, я не пробовал, но перед тем как снимать бардачек стоит попытаться, ИМХО.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 13:44
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Хлопцы, : ну была ж такая тема и усе там было, кто, что и как. : Ну лень порулить?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 18:12
  •  100
  •  Чебоксары
Все починил. Под капотом крышку фильтра снимать не стал, холодно и герметик как стекло. Но нашел таки теплый бокс, демонтировал бардачек, оказалось что поломки как таковой и нет, просто видать примерзла заслонка и когда я попытался её закрыть, погнул центральную жилу в троссе управления заслонкой, в месте рядом с ручкой регулятора. Обнаружил выправил отверткой и усё :smile_nod:)
Но сняв бардачек решил открутить заглушку аэрбега(давно хотел, да лень было, а тут случай такой) но смог вывернуть 4 из 5 саморезов, достать до 5 (в середине, ближе к лобовухе) мне не удалось, и врядли удасться. В связи с этим вопрос можно ли попытаться оторвать заглушку, скажем раскочав, не треснет ли она, может кто пробовал ?
З.Ы. просьба "по поиску" не посылать, искал уже, не нашел, хотя может руки кривые
Сообщение Добавлено: 19 янв 2006, 18:23
  •  257
  •  Волгоград
pgv, Ломай только акуратно
Цитирую себя
тоже себе сделал бардачек!
Открутить заглушку полностью не смог, так что пришлось отломить два крепления самореза (на крышке это ни как не сказалось). Потом дошло , надо было снять воздуховод, эти саморезы легко бы выкрутились.
Заглушку поставил на петлю от ВАЗ 2105. Петлю ставил так что бы она подпружинивала, никаких ручек и петель для открывания и так открывается нормально, зато нивидно что там вабще что то делалось. Секретный бордачек
Сам вещевой ящик от 2107, прикинул по месту, где нужно подрезал. Заехал в фирму по установке авто апаратуры и купил у них материал для обклейки задних полок (сабвуферов). Сделал выкройку и обклеил внутри, по бокам оставил края сантиметров по 15. Изнутри пространство выложил жестким поралоном что бы не болтался и вставил ящик враспор.
Получилось не заметно и функционально
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
