 [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 21:43
  •  55
  • 34
  •  30 янв 2015, 01:02
  •  Ульяновская область
у меня в машине было при -30 в салоне очень и очень тепло, стекла все чистые были. а потом поменял радиатор печки и термостат, теперь в -10 мерзну :'(
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 21:51
  •  55
  • 34
думаю в простой ниве такая же печка как и в классике?? у меня в классике после небольших переделок тоже было норм ездить, не мерзнул. вот только задние пассажиры жаловались :-(
Сообщение Добавлено: 15 фев 2015, 23:04
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Да, похоже надо что-то менять в консерватории. :smile_bigsmile:
Прошлую зиму ездил, и когда читал эту тему, никак не мог гпонять, как в шние можно мерзуть. А этой зимой тоже ноги стали мерзнуть, хотя морозов-то ине было. Сегодня попробовал включить вентилятор но 4-ую скорость, режим - в ноги. Открываю центральный воздуховод - дует сильно из него. Перевожу заслонку на холод, из центра перестает дуть, зато по ногам сразу дует. Перевожу опять на тепло - тоже в ноги дует, а в лицо нет. Но при снижении скорости вентилятора опять начинает дуть в лицо. Надо лезть смотреть заслонки.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 00:14
  •  55
  • 34
у меня в шниве после небольших переделок дует как надо и куда надо. можно делать одновременно и на стекло и на ноги, регулировка плавная, а вот воздух еле теплый идет и двигатель греется только на 85, причем морда закрытая
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 01:50
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Митяй73,
Нипириживай!
Скоро лето! :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 22:13
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
у них еще не скоро
родина
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 14:15
  •  55
  • 34
очень не скоро. сегодня -32 было и обещают на неделю такой мороз :-( . метель еще была хорошая, пол дня передний привод из сугробов доставал :-D
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 18:06
  •  17
  •  09 ноя 2013, 12:55
  •  ХМАО-ЮГРА г.Когалым
добрый вечер или кому как подскажите,поменял радиатор печки на нивке с кондеем и приехал ,до разборки всё дуло куда надо и на лобовое и в ноги и в муську но как собрал дует с боковых которые на панели почти норм на стёкла дверейа на лобовое практически не дует : в ноги дует супер но это когда в боксе выходишь на дорогу из под бордачка там где кондей дует ледяной воздух в чём прикол может кто знаетя печку менял почти неделю при том как на старой шнивке менял за час с перекуром
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 19:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
dimuly, колесико покрути у лобового в режиме ФРОНТ
Сообщение Добавлено: 17 фев 2015, 20:17
  •  55
  • 34
может чего не застегнул? стыки смотреть. на счет кондея не знаю, не знаю как там. вот у себя слушал жалобы пассажира переднего что ему в ноги дует ледяной, снял бардачек, а там воздуховод от мотора кривой весь и из стыков дует в ноги. взял стп и все стыки про клеил. щас весь поток от мотора идет строго в печку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2320 ]  На страницу Пред.    След.
