Печка, плохо греет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12484 |
Страница 24 из 25 |
Автор: | Геогрий [ 22 дек 2022, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Печка, плохо греет |
Captain писал(а):
Я его подклеил и они стали работать штатно. А как тудой добраться? |
Автор: | Captain [ 22 дек 2022, 09:39 ] |
shmakich писал(а):
Откуда она там тогда? Висит на всякий, я не стал выбрасывать. Чтоб не потерялась. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: Геогрий писал(а):
А как тудой добраться? У Костиной машины кондиционер и чтоб поменять радиатор печки я снимал её полностью вместе с панелью. А снятую печку разобрал и увидел, что поролон от заслонок просто лоскутами болтается в воздушных каналах. Уж не знаю, каким его клеем клеили с завода, что он отпал. Я использовал "Момент" обычный. |
Автор: | РыболовЪ [ 22 дек 2022, 12:04 ] |
Геогрий писал(а):
А как тудой добраться? Снять панель приборов, разобрать отопитель. Всего и делов то! "Момент" довольно быстро рассыхается, и отваливается от пластика, особенно при температурах в отопителе. Я использовал поролон с нанесенным на него клеевым слоем (бывает в автомагах для шумоизоляции). Очень хороший результат так же дал какой то мерикосский клей - спрей. Пробовал еще и отечественный аналог, но нетопальто... |
Автор: | Captain [ 22 дек 2022, 13:04 ] |
РыболовЪ писал(а):
"Момент" довольно быстро рассыхается, и отваливается от пластика Мой опыт говорит обратное. Поролон, приклеенный на "Момент", не оторвать больше никогда. Только клеить надо не по инструкции, а сразу, как намазал, пока жидкий. И поролон не нужно мазать клеем, только деталь. С завода другой клей используют. Тот и вправду рассыхается. |
Автор: | shmakich [ 22 дек 2022, 18:09 ] |
KHM писал(а):
А я все равно не врубаюсь. Чтобы заслонка дозакрылась Там пропорция получается нехилая, миллиметр на пластине даёт больше в самой печке, это раз и что бы понять нужно найти первоисточник в котором теория раскрывается лучше, чем я помню, это два Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: Несмотря на то, что вам не надо, хочется сказать. Печку разбирали и клеили давно, не помню когда, но могу посмотреть если нужно. Этой зимой заметил изменения. Без диагностики не понять причины, следствие такое: печка дует не строго по направлениям, можно ловить моменты, когда она дует во все стороны почти одинаково. Диагностику считаю проводить преждевременно, пока меня устраивает, как только печка снова перестанет дуть в ноги, тогда буду думать почему, а пока буду радоваться. |
Автор: | Геогрий [ 23 дек 2022, 08:08 ] |
РыболовЪ писал(а):
Снять панель приборов, разобрать отопитель. Ну панель приборов я сниму, а вот разбирать отопитель |
Автор: | РыболовЪ [ 23 дек 2022, 22:02 ] |
Геогрий писал(а):
а вот разбирать отопитель ЕМНИП, это уже гораздо проще! |
Автор: | Captain [ 23 дек 2022, 22:03 ] |
@РыболовЪ , а вдруг он думает, что панель это щиток! |
Автор: | Alex_MAN [ 23 дек 2022, 22:55 ] |
Captain писал(а):
@РыболовЪ , а вдруг он думает, что панель это щиток! Комбинация приборов скорее... Хотя в данном случае это монопенисуально.. |
Автор: | РыболовЪ [ 23 дек 2022, 23:41 ] |
@Captain , Ну вроде @Геогрий , с 10ти летним стажем на форуме, должен представлять, как и что. На пенсии, да зимой, отчего ж ее не сдернуть, ради тепла и уюта в авто! Я вот, наверное тоже займусь - авто в теплом гараже, другая под пятой точкой есть. А повод - подтекает печка, провести ревизию отопителю ( знаю, от вибрации бывает разьединяются воздуховоды. Может быть даже подключу фишку на освещение панели отопителя ( прошлый раз забыл, так и ездил лет 10... ) А самое главное - разобраться с сигналкой, мастер "деревянные руки" такого там накрутил... |
Страница 24 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
