 [ Сообщений: 4236 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 20:17
  •  1105
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Можешь наклейки не искать, они у тебя смыты, по фото вижу.
На наклейках четко читается партнамбер, для этого и привел.
Комплектовались Волги хаотично, и точно такой же сложно будет найти. Остаётся искать похожий по размерам и штуцерам.
Интересно, какой компрессор и испаритель?
Есть ли ещё датчики давления в линии высокого давления, кроме того, что стоит в ресивере (на твоём фото)? Какой ЭБУ , Январь?
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 22:07
  •  153
  •  12 дек 2006, 22:55
  •  Split (Croatia)
Если бы я знал где и какие датчики смотреть - обязательно сказал бы...
Мозги как понимаю Бош 2123-1411020-10
Компрессор мне неведом
Размеры радиатора кондея
535мм×310мм×25мм
Отв.верх 18мм, низ 16мм
17165761186290.jpg [ 56.69 КБ | Просмотров: 838 ]
17165761187801.png [ 475.69 КБ | Просмотров: 838 ]
17165761187852.jpg [ 38.57 КБ | Просмотров: 838 ]
2123, 2004г.в. экспортная (Croatia) с кондеем.
Сообщение Добавлено: 24 май 2024, 23:46
  •  1105
  •   7
Компрессор у тебя Sanden sd5h11 (с фиксированным объемом). Фреон r134a (650грамм наверное нормуль будет), масло sanden sp-10, но можно и pag.
ЭБУ - Bosch MP7.0.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2024, 07:35
  •  32
  •  01 май 2024, 11:28
  •  Волгоград
Вчера купил манометры для заправки, замерил, у меня на 17барах включаются макс винты и на 15барах выключаются на мин скорость и так туда/сюда....
Сообщение Добавлено: 07 июн 2024, 07:56
  •  1105
  •   7
Ну так и должно быть.
2й режим включается если давление хладагента в трубопроводе высокого
давления превысит 1600 кПа и выключается при снижении давления до 1300 кПа.
Добавь сюда погрешности датчика и манометров, примерно оно и есть.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2024, 11:23
  •  32
  •  Волгоград
Может я сейчас глупость скажу...но я скажу... а что если добавочное сопротивление поставить в цепь датчика кондёра и сдвинуть чуть порог включения винтов на макс.скорость? Ну просто я рассуждаю) в рено слышал такое делают...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2024, 13:10
  •  1105
  •   7
Ответ тебе был ранее https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p3546804
Даже если ты все равно хочешь и сделаешь это, то результатом можно получить
либо плохо работающую, либо вообще нерабочую систему
(вплоть до срабатывания предохранительного клапана, или, не дай бог,
вообще разрушения чего-нибудь).
Сообщение Добавлено: 07 июн 2024, 14:04
  •  32
  •  Волгоград
Просто иногда вкыл на макс и выкл секунд через 5-10 а иногда жужит и жужит... так и думаешь хоть бы не замкнуло что нибудь....винты же тянут тоже добре на себя.... и еще вопрос: может кто измерял, какая темпа на второй, третьей скорости выходит из воздуховодов при включении кондера....
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 10:34
  •  16651
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Тоже озадачился этим вопросом.
Сегодня получу электронный термометр, хочу на постоянку вкрячить его датчик в воздуховод и следить, что там выдувает.
По результату отпишусь
Сообщение Добавлено: 08 июн 2024, 20:50
  •  281
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Заправщик мне говорил норма до 8градусоа, 5-6 хорошо. Про скорость пробуйте на всех где меньше это и берите для анализа.
Дон рулит!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4236 ]  На страницу Пред.    След.
