Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=2129 |
Страница 50 из 54 |
Автор: | oapv [ 25 фев 2023, 17:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером. |
алексей 213 писал(а):
Рассоединять жгуты под торпедо.. сколько жгутов, назови приблизительное их количество
Автор: | алексей 213 [ 25 фев 2023, 17:36 ] |
Поищи Яндексом фото в данну тему -рулевая отстегнута и откинута на водительское сидень и потроха жгутов под панелью-богато так-лично меня впечатлило. Разьемы-что ни разьем-то открытие-к примеру разьем контролера-его насаживаешь и чуешь что он сел только наполовину-тут бы силу применить, а там зараза конструкция такая-второй прожим будет во время задавливания фиксатора. И ни одна па..дла про то не пишет. |
Автор: | oapv [ 25 фев 2023, 17:38 ] |
Поищи Яндексом фото в данну тему мне достаточно ТИалексей 213 писал(а):
к примеру разьем контролера а его зачем трогать?Добавлено спустя 3 минуты: @алексей 213 , с\у панели приборов 2.45 на машине с кондиционером + обслуживание КУ |
Автор: | winter4x4 [ 25 фев 2023, 18:59 ] |
oapv писал(а):
с\у панели приборов 2.45 на машине с кондиционером + обслуживание КУ бесполезно... мыши плакали. кололись и продолжали жрать кактус... при том, что даже по пути снятия панели и отопителя БЕЗ снятия испарителя, имея некоторые навыки, можно уложиться в 3 часа легко. мой рекорд - 1 час снятие, 1 час постановка на место и еще час - перекуры, ковыряние в носу, общение с сочувствующими и советчиками и возвращение на место моих нештатных проводок под панелью... без навыков - часов 5. когда первый раз менял печку - в 12 часов начал, в 18 закончил с установкой простенькой сигналки. |
Автор: | алексей 213 [ 25 фев 2023, 20:27 ] |
winter4x4 писал(а):
... мой рекорд - 1 час снятие, 1 час постановка..... Молодец-возьми печеньку. И раскажи - что делать когда достаешь с коробки радиатор печки и видишь что он без поролона. Поскольку я покупал деталь чтобы ее воткнуть. А оказывается надо найти тот паролон. Найти клей момент, приклеить и с полчаса дать клею подсохнуть. Причем я ума не приложу где можно найти 2мм поролон. ...рекорды... по итогу российская машина априори кривая-гдето размер просажен, гдето наоборот. Плюс вибрации. |
Автор: | winter4x4 [ 25 фев 2023, 20:51 ] |
А оказывается надо найти тот паролон. у вас в вашем кишлаке хозтовары закрыли и рынки перевелись? накидываем еще пол-суток на поиск и приклеивание поролона... и сутки на забухать с горя.. сколько вы уже радиатор меняете? |
Автор: | Captain [ 25 фев 2023, 20:57 ] |
Причем я ума не приложу где можно найти 2мм поролон 5-8 мм, а не 2. Проверено многократно, тысячи сотни раз. |
Автор: | winter4x4 [ 25 фев 2023, 20:59 ] |
я повредил один разьем под капотом, и один под сиденьем. При том что полжизни занимался аппаратурой. "Может, что-то в консерватории подправить?" (С) М.Жванецкий |
Автор: | алексей 213 [ 26 фев 2023, 05:53 ] |
Причем я ума не приложу где можно найти 2мм поролон 5-8 мм, а не 2. Проверено многократно, тысячи сотни раз. Выше писал что приклеил 2 или 3мм вспененого полипропилена-ну очень плотно вошло. Ладно примем 5мм по поролону. Но это профи знают что искать клеить надо с упреждением. Лох-самоделкин идет в гамазин, покупает и встает в тупик в процессе. |
Автор: | senin [ 26 фев 2023, 09:48 ] |
Я на Приоровском радиаторе вообще запихал в щель трубчатый уплотнитель и не парился ! |
Страница 50 из 54 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
