Отопитель свистит http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12467 |
Автор: | #Art# [ 30 янв 2007, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Отопитель свистит |
При включенной печке появился какой то свист в районе бардачка. Причём при увеличении скорости вентилятора свист не увеличивается. В чём может быть дело? |
Автор: | DenSSS [ 30 янв 2007, 16:47 ] |
В моторчике отопителя . |
Автор: | Ильдар28 [ 31 янв 2007, 12:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отопитель свистит |
#Art# писал(а): При включенной печке появился какой то свист в районе бардачка. Причём при увеличении скорости вентилятора свист не увеличивается. В чём может быть дело?
У меня тоже такая же фигня..машине 20 дней |
Автор: | #Art# [ 31 янв 2007, 15:11 ] |
Ильдар28 писал(а): #Art# писал(а): При включенной печке появился какой то свист в районе бардачка. Причём при увеличении скорости вентилятора свист не увеличивается. В чём может быть дело? У меня тоже такая же фигня..машине 20 дней у меня третий месяц пошёл кстати я тоже из альмета |
Автор: | фишерманн [ 31 янв 2007, 16:23 ] |
Где брали в Сапсане ??? |
Автор: | #Art# [ 01 фев 2007, 13:15 ] |
фишерманн писал(а): Где брали в Сапсане ???
да, в альмете вроде больше негде |
Автор: | N.D. [ 02 фев 2007, 02:12 ] |
Это еще что! У меня, когда печку на 3-е положение переводишь, появляется рокот по типу вертолетного, причем, если поехать побыстрее - усиливается. Бывает, выключаю магнитолу и еду, представляя себя летчиком : Появился такой эффект на днях, до этого просто шумело сильно. |
Автор: | Energo [ 09 фев 2007, 08:56 ] |
У меня такая же фигня появилась на 400км пробега.Пока жду. |
Автор: | tutaev [ 14 дек 2012, 08:44 ] |
такая же фигня, толька на первом положении, может коллектор почистить? кто снимал вентилятор, какой гемор, скока процедур по времени? |
Автор: | Kochub [ 14 дек 2012, 08:54 ] |
Заголовок сообщения: | свистит на первом положении вентилятор |
тоже свистит и только на первом положении. начал свистеть почти с новья. щас 28000км. При чём если переключить на 2-3-4 положения, а потом обратно, свист в 1-ом положении исчезает. Чуть музычку погромче и всё ок. |
