 [ Сообщений: 4106 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 16:04
  •  3333
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Dm.VZ , ерунда это всё
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
@ГУ50 , Так он сам не включится из-за внешних условий, ты ему хоть кнопку спичкой завиксируй...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 май 2023, 03:44
  •  10633
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@oapv , у меня она с фиксацией с завода.
В сети
Сообщение Добавлено: 26 май 2023, 06:04
  •  5697
  •   18
  •  17 фев 2017, 08:00
  •  Омск
Я инструкции читаю, Волговских у меня не было, купил форд, сразу скачал, и прочитал, ибо неизвестная мне техника была, там про кондей прочитал, что для отпотевания быстрого, нужно включать печку, на треть вроде или на две трети и кондей. Когда шевика купил, то же скачал инструкцию и то же почитываю иногда, особенно если нужно. Ну и про кондей прочитал, ничего не запомнил конечно, но про то, что включать нужно помню :smile_bigsmile:
Да в минус 30 трогать его нет смысла, но и зимой бывают потепления, особенно тепло и мокро, когда на автомойку заезжаешь, вот и взял за правило, зимой на автомойке включать кондей с печкой, чтоб прокрутить систему.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
ПыСы, вчера чуть не поехал ремонтировать, стало холодно, клавишу отжал, а потом глушил, снова ехал и забыл про это.
Еду и воздух всё теплее идёт, думаю как то резко поломался, наверное компрессор открутился и выпал в канаву, не иначе :smile_bigsmile: А потом клавишу потрогал и починился компрессор))
В сети
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 21:27
  •  4286
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Хочу перед радиатором кондиционера поставить вентилятор как на Калине. Там он 80 Вт.
Откуда проще запитать ? Навороченную схему не хочу. Наверное с муфты взять сигнал на включение ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 июн 2023, 22:07
  •  408
  •  17 дек 2015, 17:07
а как в тревеле управляется кондиционер?
В Шниве было что если высокая нагрузка на двигатель - кондиционер отключался.
При обгоне на трассе он отключался примерно через секунду после газ в пол.
Тут мне сначала показалось что я не слышу щелканья реле при обгоне - подключил OpenDiag на телефоне и смотрю на флаг включения кондиционера и вижу:
включил кондиционер - появился флаг включения.
стоя на месте резко нажимаю газ - флаг сразу падает
плавно нажимаю газ - флаг стоит
в движении на 3/4/5 газ в пол - флаг не падает!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 05:07
  •  1074
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Я так делал. Только сигнал на включение брал с кнопки.Тут про это было:
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php ... c&start=30
Ссылки не актуальны, но для 3 варианта схема была такая:
https://as-152.ru/wp-content/uploads/7/ ... a24bc.jpeg
Вентилятор panasonic ставил перед конденсором.
Потом я еще переделал схему. Доп. Резистор вообще убрал нафиг, а провода к нему с разъемом использовал для третьего вентилятора. Схема почти потерялась, искать надо.
В итоге, через несколько лет я убрал третий вентилятор, так как особой погоды он не делает.
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 08:52
  •  4286
  •  Краснодар
Т.е. холодить лучше с ним не стало ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 08:59
  •  1074
  •   7
Да. Производительность кондея от этого не увеличивается. И энергопотребление заметно не снижается.
В сети
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 09:05
  •  4286
  •  Краснодар
Странно. В Калине намного лучше холодит, думал, что из-за наличия вентилятора перед радиатором кондиционера.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 10 июн 2023, 09:33
  •  417
  • 37
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
У меня тоже и шнива и калина. И тоже замечаю, что в калине кондиционер холодит сильнее. Причин может быть несколько: во первых разные системы подачи воздуха, может у нивы не плотно закрывается горячая часть или диаметр воздуховодов меньше. А во вторых, разные производители. У калины стоит вся система от Panasonic, у шнивы компрессор Delphi и система от фирмы Август. Соответственно, могут быть разными рабочие давления, площади испарителей, объёмы фреона.
Что касается вентилятора спереди у калины, он есть только на версии с кондеем, возможно его туда поместили только потому, что сзади второй уже не влезает, особенно если мотор 16 клапанник
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4106 ]  На страницу Пред.    След.
