Хелп. не работает кондиционер.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12476
Автор:  Снусмумрик [ 03 июн 2007, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Хелп. не работает кондиционер.
ситуация такова - при включении кнопочка загорается, ничего нигде не щелкает, напруга не просаживается, обороты никуде не растут - воздух на рециркуляции температуры салона. Вывод - кондиционер не работает. До дилера 200 км, может поломка прстая - типа реле? предохранитель? разьем? что где посмотреть?
В мунуале реле и предохранители кондиционера не обозначены...
В общем, прошу помощи клуба.....
Автор:  Manuskript [ 03 июн 2007, 20:33 ]
А ты вертилятор "печки" включал? Не забудь регулятор температуры поставить в крайний левый (синее) положение и далее им регулируй температуру потока.
Автор:  Снусмумрик [ 03 июн 2007, 20:46 ]
Manuskript, Всё по инструкции - не совсем уж я тупой то....
Автор:  Manuskript [ 03 июн 2007, 20:58 ]
Я так не сказал. : Просто релюха щёлкает не сразу. Какое то время нагнетается давление. Может нужно немного подождать. У меня, реально, поток воздуха начинает остывать минуты через две - три. Но явный показатель - это начинает работать вентилятор охлаждения при температуре двигла даже ниже 95 или када там порог включения охлаждения?
Автор:  Снусмумрик [ 03 июн 2007, 21:25 ]
Ездил долго, с полчаса, вентилятор не включался, температура ниже порога 88-92 (Бк Джедай не прислал исчо).
Трубки какие под капотом горячие-холодные должны быть? Я так понимаю, какя-то д.б. холодной офигенно?
Автор:  Manuskript [ 03 июн 2007, 21:35 ]
Про трубочки не знаю, не трогал. Но, в принципе, если кондей работает, то это явный эффект. Потрать день, решись на 200+200 и проверься, явно, гарантийный случай. IMHO. Он у нас очень простой, это не климатконтроль даже!
Автор:  Снусмумрик [ 03 июн 2007, 22:01 ]
Да понятное дело гарантия пока рулит. просто может всё до безобразия просто - реле, предохранитель. разьем.... жалко будет... хотел мелочевку сам посмотреть.
так где у него реле всё-таки?
Автор:  Glu777 [ 03 июн 2007, 22:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хелп. не работает кондиционер.
У тебя недостаточное давление фреона - датчик давления блокировал компрессор, т.к. без фреона нет циркуляции, а с фреоном циркулирует масло, которое смазывает компрессор. Без циркуляции он сдыхает за 5 минут.
Приговор: поиск течи, устранение и перезаправка........... :
Автор:  Снусмумрик [ 03 июн 2007, 22:14 ]
Невесело.... А Чек должен бы загореться? или не все ошибки Чек отражает? как диагносцировать без БК?
Автор:  Glu777 [ 03 июн 2007, 22:30 ]
К сожалению, нет. Мозги кондиционер не диагностируют. Диагоностировать только добавкой фреона - кондей должен заработать. Потом искать, где течет (специальным нюхательным тестером...:smile_nod:), заделывать, вакуумировать и заправлять.
Осмотри внимательно все магистрали, шланги и радиатор кондея. В месте утечки скорее всего найдешь "масляное потение" - оттуда и течет.
