Схема на контроллер М7.9.7 для подключения кондея ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12478
Автор:  Толстопуз [ 20 авг 2007, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Схема на контроллер М7.9.7 для подключения кондея ?
Нужна схема электрических соединений системы управления двигателем на контроллер м7.9.7. Поставил кондей , но установщики запрос на запуск кондея к контроллеру не подключили , надеюсь схема поможет разобраться мне во всем самому !
Автор:  Glu777 [ 20 авг 2007, 19:16 ]
Толстопуз, а в инструкции к кондею не было схемы подключения? У меня все подробно там разжевано (правда я ставил полтора года назад и у меня 7.0).
Автор:  Andy2 [ 20 авг 2007, 20:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема на контроллер М7.9.7 ?
По-моему - это то, что ты ищешь, надеюсь, успеешь скачать.
http://slil.ru/24759561
Автор:  Толстопуз [ 21 авг 2007, 13:03 ]
Glu, Ставил не сам , только тут на форуме узнал что есть такое подключения , разобрал посмотрел нечего к мозгам не идет ! Вот и пытаюсь во всем разобраться .
Автор:  Толстопуз [ 21 авг 2007, 13:05 ]
Andy2, Да похоже на то что надо буду разбираться ! Спасибо !
Автор:  Толстопуз [ 21 авг 2007, 13:18 ]
А может есть у кого инструкция или описание что и куда подается и подключается а то у меня кондей получается совсем автономно работает и мозги не видят что кондей включен. На кондее я найду что надо будет ! Насколько я понимаю мне надо толко подать на контролер сигнал что кондей включен ( что бы мозги изменили режим работы немного ) отбратная команда мне даже не нужна , кондей то у меня и так работает !
Автор:  Glu777 [ 22 авг 2007, 08:44 ]
Толстопуз, У меня к мозгам идет 2 провода. 1й отвечает за скорость вентиляторов охлаждения при включенном кондее, второй - за выключение компрессора в режиме "газ на полу" : А мозгам фиолетово, включен кондей или нет. Ничего они там "чувствовать" не будут. И еще: а как ты убедился, что тебе ничего не подключили? Могли в провод врезаться далеко от мозгов, а один из них, ИМХО, можно даж в моторном отсеке подключить.
А не обратиться ли тебе к своим установщикам и их про все расспросить? Мож там все по уму сделали? :
Автор:  Толстопуз [ 22 авг 2007, 09:31 ]
Glu, Всю проводку кондея я просмотрел , с нее идет только управдение на реле одного вентилятора для охлаждения и все , в том то и дело что при нажатии газа в пол нечего не отключается , а отключается только по достижении определенной температуры радиатора испарителя .
Автор:  Reset [ 07 сен 2007, 08:50 ]
Держи схему кондея фирмы "Фрост",Незнаю как выложить рисунок -поэтому схемы выложил у себя
http://www.kanevskaya.com/kondey1.png
http://www.kanevskaya.com/kondey2.png
Выводы на схеме указаны для контроллера БОШ МП7, для М7.9.7 другие: вместо 25 (реле кондея)-69, вместо 41(запрос кна включение кондея)-75
Распиновка выводов контролллеров здесь:
http://chiptuner.ru/pin5.php -М7.9.7
http://chiptuner.ru/pin.php -МП7
На этом же сайте рассказано как разоьрать разъем
http://chiptuner.ru/image/797_conn_new.jpg
Вместо недостающих контактов можно просто вставить зачищенные провода в колодку и кончики немного загнуть, чтоб не выскакивали
Обратная команда обязательно нужна, хотябы потому что при запуске двигателя комперессор не должен крутиться
