Нету слов сново наверно мотор печки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12482 |
Автор: | Лешка23 [ 23 ноя 2007, 00:25 ] |
Заголовок сообщения: | Нету слов сново наверно мотор печки |
Анадысь стал замечать что при долгом включении печки на 1 ой скорости она начинает как то странно пожужкивать и поскрипывать чтоли,потом вкл 2 ю или 3 скорость на время ,опять вкл 1ю тишина потом опять этот рокот или скрип даж не знаю как назвать начинаеться, причем еще возникает когда трогаться начинаешь странно както, : мож кто как лечил а то на нервы действует |
Автор: | Alex195022 [ 23 ноя 2007, 07:05 ] |
Лешка23, похоже на подшипник крыльчатки. Меняется в сборе |
Автор: | VMP [ 23 ноя 2007, 07:09 ] |
Цитата: Анадысь стал замечать что при долгом включении печки на 1 ой скорости она начинает как то странно пожужкивать и поскрипывать чтоли,потом вкл 2 ю или 3 скорость на время ,опять вкл 1ю тишина потом опять этот рокот или скрип даж не знаю как назвать начинаеться, причем еще возникает когда трогаться начинаешь странно както, мож кто как лечил а то на нервы действует
_________________ : Такая проблема у меня в 96 году на 21065 была... помню как кверх ногами я моторчик печки менял... Неужели и на Шевике такое может быть? : |
Автор: | Alex195022 [ 23 ноя 2007, 07:10 ] |
VMP, не а, на ШН моторчик меняется с головой вниз и многими словами |
Автор: | Rybak [ 23 ноя 2007, 09:17 ] |
У меня такаяже чешуя. Забил. |
Автор: | Лешка23 [ 23 ноя 2007, 10:54 ] |
Alex195022, а как его вынуть крыльчатку то я так и не понял не смог |
Автор: | Grach [ 23 ноя 2007, 11:02 ] |
Была проблема. Есть двиглы с подшипниками скольжения. Масло каугилируется и начинает выть, пока не прогреется. Раза три мыл и мазал, потом плюнул и поставил двигл на подшипниках качения. Правда, это было на сиарой Ниве. Интересно, мож кто разбирал, что на ШНГ стоит? |
Автор: | Alex195022 [ 23 ноя 2007, 11:47 ] |
Лешка23, через отверстие для салонного фильтра. Где здесь кто-то подробно описывал. |
Автор: | Andy2 [ 23 ноя 2007, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нету слов сново наверно мотор печки |
Лешка23 писал(а): Анадысь стал замечать что при долгом включении печки на 1 ой скорости она начинает как то странно пожужкивать и поскрипывать чтоли,потом вкл 2 ю или 3 скорость на время ,опять вкл 1ю тишина потом опять этот рокот или скрип даж не знаю как назвать начинаеться, причем еще возникает когда трогаться начинаешь странно както, : мож кто как лечил а то на нервы действует
У меня примерно также бывает пока не прогреется, наезд на скорости на лежачаго полицейского или хорошая кочка на некоторое время решает проблему |
Автор: | рк-100 [ 23 ноя 2007, 18:06 ] |
У нас когда шибко холодно, вообще для старта моторчика 4 скорость использую сразу ,помолотит потом переключаю на меньше, на 1 может не тронуться.У меня родной тоже тихо работал ,потом поменял иногда поджуживание наблюдается. |
