Лопнула тяга (тросик) рециркуляции воздуха салона http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12502 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | RYVV [ 23 янв 2009, 01:48 ] |
Заголовок сообщения: | Лопнула тяга (тросик) рециркуляции воздуха салона |
Сначала лопнула эта тяга. Решил ее заменить. Стал снимать блок управления вентиляции и отопления, а он не снимается. Точнее все крепежные винты открутил, а сама эта панелька не отсоединяется от торпеды. Видимо ее удерживают три тросика-тяги. добраться до них, чтобы отсоеденить практически невозможно. Может эту операцию кто-нибудь проделывал, так и опытом поделится? |
Автор: | VlDimmer [ 23 янв 2009, 07:00 ] |
RYVV, са стараны водителя надоть тож отцепить два тросика, а кода панель подасца, отцепить провада. Удачи : |
Автор: | Alex195022 [ 23 янв 2009, 10:11 ] |
У меня сломалась через месяц после покупки. Сломалась т.к. заедал механизм заслонки. Плюнул. Зафиксировал заслонку в открытом (это обязательно) положении, так и езжу. |
Автор: | McLOUD [ 23 янв 2009, 11:06 ] |
Был такой вопрос ужо. Я сломал оплетку тросика рециркуляции месяц назад - делал в праздники. Всю необходимую информацию можно нарыть поиском. После того как открутили блок отсоедитите два коротких тросика от заслонок и регулятора температуры (сбросить проволочку и отсоединить зажимы) и тяните - немного вытянется, отсоедините блок от электричества и тд и тп... Зажимы - имеют свойство улетать куда то вглубь!!! : Конструктор всего этово - явно гинеколог!!! : Если не сделан бардачек - есть уникальный шанс сделать его заоодно, и сделать его лучше разборным или съемным - потом пригодится не раз! Интересно скока дензнаков замена тросика стоит у дилера? Я бы не хотел повторить эту процедуру второй раз! : : : |
Автор: | 054026 [ 23 янв 2009, 11:18 ] |
Alex195022 писал(а): Плюнул. Зафиксировал заслонку в открытом положении, так и езжу. Аналогично! ;-)
Автор: | gluk_a [ 23 янв 2009, 16:31 ] |
лопнула оплетка тросика, регулирующего температуру ![]() пытался разобрать/понять чего куда - конструевина ЖЕСТЬ!!! конструктору этого руки оторвать, или по крайней мере в поле его на картошку, а не проекты проектировать ![]() мало того , что оплетка пластиковая-значит не долговечная (изгибы присутсвуют), так еще и сам узел имеет крайне низкий коэфициент ремонтопригодности... опыт работы гинекологом очень бы пригодился при проведении ремонта, но у мну ево нет... : отложил ремонт до лета, рукоятку выдернул, дырку заклеил клубной наклейкой - чтоб в запарке в холодную зону не крутануть... |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 24 янв 2009, 16:34 ] |
Доброго всем дня!Я давно поменял все тросики.Старого образца были по надёжнее что у классики,что у 08!Самое главное подобрать по длине,или доработать длину самому. ![]() |
Автор: | RYVV [ 24 янв 2009, 18:39 ] |
LISIY писал(а): Доброго всем дня!Я давно поменял все тросики.Старого образца были по надёжнее что у классики,что у 08!Самое главное подобрать по длине,или доработать длину самому.
![]() А как ты менял? Торпеду снимал что-ли? Дело то тут не в самих тросиках, а в технологии ремонта. Отстегнув все прижимные скобки и отсоединив тросики-тяги от панели, можно только так извлечь панель управления вентиляции и отопления от торпеды. Эту операцию, изловчившись, можно проделать, а вот как в обратной последовательности все это собрать. Предполагаю, что самое сложное это застегнуть прижимные скобки. Пологаю, что нужно отсоединять тросики-тяги с противоположных концов и вытаскивать панель управления вместе с тросиками. Осуществив ремонт-замену тросиков, собранный узел наверное можно установить на место. Это моя технологическая версия ремонта и если кто-то так делал, то может поделится опытом? |
Автор: | McLOUD [ 24 янв 2009, 18:48 ] |
RYVV писал(а): Пологаю, что нужно отсоединять тросики-тяги с противоположных концов и вытаскивать панель управления вместе с тросиками. Осуществив ремонт-замену тросиков, собранный узел наверное можно установить на место. Это моя технологическая версия ремонта и если кто-то так делал, то может поделится опытом?
Именно так и делал. |
Автор: | nuf [ 24 янв 2009, 19:44 ] |
Через 3 месяца после покупки сломался тросик-тяга (видимо перекал) Поступил как Alex195022 Alex195022 писал(а): ...Плюнул. Зафиксировал заслонку в открытом (это обязательно) положении, так и езжу. McLOUD, RYVV, спасибо за подсказку - McLOUD писал(а): RYVV писал(а): Пологаю, что нужно отсоединять тросики-тяги с противоположных концов и вытаскивать панель управления вместе с тросиками. Осуществив ремонт-замену тросиков, собранный узел наверное можно установить на место. Это моя технологическая версия ремонта и если кто-то так делал, то может поделится опытом? Именно так и делал. |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
