Вопрос по разбиранию печки
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12515
Автор:  SenatoR [ 23 окт 2009, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по разбиранию печки
Добрые сутки!
Други, браться, камрады, формучане, ЗАМЕРЗАЮ!!! : Нежданно и негаданно заветный и любимый источник тепла накрылся, а в валенках рулить неудобно :
ЛаднО, довольно юмора. И так, вводые:
имеем машину с пробегом в 52К км, с вечера печка работала ровно, нормально, без посторонних шумов, замедлении во вращении и тд. Сутра она отказалась включатся хоть на 1, хоть на 2, хоть на 3-4. При этом предохранить F18 цел, если вытащить его и вставить в контакты лампочку, то при любом положении регулятора снимается +, что логично, т.к. судя по схеме там постоянный + и должен быть.
Дополнительные вводные: под бардачком висит второй блок Январь 7.2, а вместе с ним болтаются реле бензонасоса, вентиляторов охлаждения и тд. Не проходит ли там проводка, может провод вылетел из гнезда? Т.к. все это держится только ковриком.
И собственно, вопросы, с чего начать ремонт?
Всем заранее спасибо!
Автор:  BBA152 [ 23 окт 2009, 12:17 ]
Снять штатный бардачек, открутив штук 10 саморезов. Будет виден мотор печки. Провод вроде никак к этим реле не подключен, но идет рядом, может выдернулся разъем из мотора.
Автор:  SenatoR [ 23 окт 2009, 12:18 ]
BBA, огромное спасибо :smile_nod: А без съема бардачка не долезть, все-таки, выходит, а жаль :smile_nod:
ПыСы:где-то там точки крепления массы были, может заодно их подтянуть? не подскажите?
Автор:  SergeyZh [ 23 окт 2009, 12:22 ]
SenatoR,
Камрад, а поиск пошуршить.... ?
Автор:  BBA152 [ 23 окт 2009, 12:28 ]
У меня, если честно шн 3 месяца. Просто сейчас думаю про доп. бардачек и это место разобрал. Буд и реле должны держаться гайкой на шпильке, а не ковриком, может там же и масса прикреплена. Шпильку можно увидеть не снимая бардака, в крайнем случае фонарик+зеркальце. Бардак снимать 5 мин.
Автор:  SenatoR [ 23 окт 2009, 12:34 ]
SergeyZh, поиск юзал, мне было крайне важно узнать не идет ли проводка мимо тех реле, я узнал.
BBA, еще раз спасибо! Дело в том, что используются 2 блока, если их закрепить, то колодка не дотягивается.
Автор:  SenatoR [ 23 окт 2009, 16:13 ]
Важный вопрос, в поиске так и не нашел, если это резистор, мог ли он выгореть ТАК, что не работает ни одна из 4 скоростей?
Автор:  BBA152 [ 23 окт 2009, 17:01 ]
Вроде не должно. Схема вот:
4-я скорость должна включаться. Разъем на печке можно достать рукой ничго не разбирая ( пока ехал с работы проверил ). Есть там напряжение или нет? От этого и плясать. А провода у меня идут по-верху и к блоку реле близко не подходят.
Автор:  SenatoR [ 23 окт 2009, 17:11 ]
Так, варианта остались два, а именно:
1) Отпала колодка проводов от электродвигателя 5.
2) На F18 + есть, тогда он мог пропасть только в коммутаторе 3. Но что могло, крутить етить, случится с коммутатором....
Сегодня вечером проверю пункт 1.
Спасибо большое!
Автор:  SenatoR [ 23 окт 2009, 18:48 ]
Ура!!!!!!!!!!!!!! Спасибо всем!!! Тепло вернулось! Отпал разъем от отопителя, как получилось за ночь, одному Богу известно..
