Потеет лобовое стекло http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12517 |
Автор: | virus_2007 [ 03 ноя 2009, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | Потеет лобовое стекло |
Кто подскажет из-за чего потеет лобовое стекло при включение печки и как это лечиться???? |
Автор: | Serzh [ 03 ноя 2009, 09:40 ] |
В каком положении стоит рециркулятор печки? Дышать в окно еще можно.... |
Автор: | virus_2007 [ 03 ноя 2009, 09:47 ] |
Это что такое??? |
Автор: | PeRo [ 03 ноя 2009, 09:55 ] |
virus_2007, http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/content ... iva1.7.pdf |
Автор: | Большой Хорхе [ 03 ноя 2009, 10:36 ] |
virus_2007, не дыши. И не пей. ![]() Лобовое стекло потеет в том случае, если в машине или вне её повышенная влажность. Чтобы оно не потело, ручка управления обдувателем должна быть в крайнем левом положении, тогда воздух будет дуть на лобовое стекло. Если он дует в ноги или в салон, то стекло будет потеть до тех пор, пока воздух внутри машины не будет достаточно сухим. |
Автор: | БОНЯ [ 03 ноя 2009, 10:37 ] |
virus_2007, для начала попробуй поменять салонный фильтр!!! |
Автор: | Delerium [ 03 ноя 2009, 11:44 ] |
ну да, фильтр салона и посмотреть как ручки стоят. или просто проверь при включенной печке воздух дует на стекло из передних воздуховодов? если нет крути ручку против часовой до упора. |
Автор: | WOLF66 [ 03 ноя 2009, 13:00 ] |
А еще может подтекать тосол на радиаторе печки или патрубках , и его пары попадают на стекло... ИМХО : |
Автор: | isset [ 04 ноя 2009, 00:30 ] |
WOLF66 писал(а): А еще может подтекать тосол на радиаторе печки или патрубках , и его пары попадают на стекло... ИМХО : вероятнее всего. у меня поменяли радиатор, после этого машина потеть перестала
Автор: | isset [ 04 ноя 2009, 00:31 ] |
автор, положи газету под коврик и через часок-другой посмотри на результат. если все сырое, то менять радиатор печки |
