 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 15:03
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
немец писал(а):
где нибудь до блока?
тогда уже после блока... берете плюс с любого мощного провода (зажигание), подключаетесь к нему, вешаете пред, находите провод на моторчик печки после блока и подключаете его к новому предохранителю.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
немец писал(а):
Кстати у меня горели предохранители на 4 скорости вентилятора
так может все-таки моторчик починить/заменить? ибо так и внешний предохранитель замучаетесь менять...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 16:22
  •  4358
  •   10
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Тогда уж поставить автомат на нужный ток.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 18:32
  •  193
  •  13 мар 2018, 16:36
В принципе 2 скорости хватает, третья очень редко. Если начнёт на третей гореть, тогда поменяю моторчик.
Нет никакой гарантии, что новая деталь не выйдет из строя через год. Функцию свою выполняет и ладно)))
Без обид. Люди часто заморачиваются, времени много, гараж есть, а заняться нечем. Вот и делают разный колхоз. У меня гаража нет, на улице этим заниматься холодно сейчас, летом времени нет (работа такая), а в сервисе в Москве денежку просят и не малую. Поэтому как то так :smile_smile:
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 18:40
  •  1894
  •  Севастополь
немец писал(а):
Без обид. Люди часто .......... делают разный колхоз.
да какие обиды, Ваша печка, Ваш моторчик, Ваши предохранители, Вам и решать, что правильно, а что нет :smile_handshake: Вы спросили советов - Вам нарассказали... а колхоз и его последствия регулярно по роду деятельности вижу и разгребаю...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 19:05
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
при неисправном элмоторе на третьем положении/скорости как правило горит термопредохранитель в добавочном резисторе
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 19:19
  •  1894
  •  Севастополь
дополню предыдущего оратора, если уж колхозить - то на все бабки ))) предохранители продаются в любом магазине радиодеталей, стоят копейки, монтировать удобно посредством трубчатых монтажных соединителей (это которые в виде трубочки с двумя винтиками)
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 19:28
  •  10112
  •  02 дек 2008, 22:15
Что нибудь сколхозить - это по нивоводски! :smile_yes: :smile_smile: И, конечно, гораздо интереснее, чем раз в несколько лет, снять почистить и смазать моторчик. :smile_giggle:
L 2008г. Легкий рыболовный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2021, 13:47
  •  193
Вы всё правильно пишете, и спасибо за советы. Я просто описал свою ситуацию, что в следствии отсутствия места для ремонта и некоторой жопорукости. Иногда проще дождаться поломки и поменять в сервисе, чем провозится полдня разбирая моторчик, не поехать на выездную работу и потерять деньги, и потом всё равно поехать за новой деталью или в сервис :smile_bigsmile:
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 07:49
  •  5526
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Ну... Вот и я дождался.
При вкл. вентилятора на 4 скорость, сгорел пред.
Выдернулся с одной ногой, вторую вытягивал со значительным усилием с исп. инструмента.
Расплавлен МБ, там, где клемма. Заказал новый.
Вставить новый пред. не получается.
И, это, без кондея теперь, при +33 и выше. Как, обычно, пля, всё во-время! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2021, 08:19
  •  3344
  •  Липецк
делай по временной схеме, вешай навесной, только элдвигатель отопителя все равно придется проверять
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
