горит предохранитель вентилятора отопителя салона http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12546 |
Страница 32 из 38 |
Автор: | shmakich [ 13 янв 2023, 15:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: горит предохранитель вентилятора отопителя салона |
Все дело в щетках и подшипниках, я когда свой моторчик достал недавно, то руки были, кабуто я картридж из принтера достал, потрёс и об стену стукнул, а он мне отомстил. Кстати да, мотор я еще не выкинул случайно, можно попробовать его покрутить в холостом ходе, нагрузку, не знаю только, что победит, моя природная лень, нехватка времени или пустое любопытство |
Автор: | Алексей791 [ 13 янв 2023, 15:31 ] |
Grish@ писал(а):
Ага, ну конечно! А то, что он горел и в новом МБ, и без всяких оплавлений, это что? Мотор, больше не представляю, что ещё. тогда только замер реального тока потребления мотора. Если он больше заявленного, то 2 варианта. 1.Где то и отчего то на него идёт бОльшая нагрузка. 2. Сам мотор не соответствует заявленным характеристикам. Правда есть ещё 3 вариант. Это где то утечки по цепи на 4 скорости. Как вариант сопротивление. Но оно вроде не на массе сидит? Я не в курсе где и как оно крепится. А если на массу не сидит, то и откуда там утечки. Короче надо делать замеры тока сначала. Иначе всё это гадание по фотокарточке. |
Автор: | oapv [ 13 янв 2023, 17:11 ] |
Rompis писал(а):
25 |
Автор: | Rompis [ 13 янв 2023, 17:53 ] |
oapv писал(а):
25 Вы, конечно, правы Номинал указал ошибочно, т.к. ездил с горстью "двадцаток" летом (пока вентилятор не заменил). |
Автор: | Rikki [ 13 янв 2023, 19:26 ] |
ВВА писал(а):
Тут у нас два вопроса: Почему пред горит на четвертой скорости? И почему у некоторых не горит. Вот второй вопрос посложнее, имхо. Ответ на второй вопрос может помочь понять, почему горит. Я бы немного изменил формулировку, для чего нужно углубиться в понимание. У всех разные причины. Мухи и котлеты смешаны, в обсуждениях. 1. У кого то, движки реально дохлые 2. У кого то, движки с пробегом, немолодые, но исправны их обслужи, подши замени - будут так же работать, как новые. 3. У кого то, движки, абсолютно исправны, но присутствуют внешние факторы, которые мешают вращению. Грязью забиты фильтры, замёрзшая смазка... Чем то похоже на попытку быстро, с полным газом стартовать на холодную в -40. Ну и само сабой дефекты проводки при делах. Всего то нужно, определить, куда попадает твой реальный случай. Дороже всего, лечить третий вариант, способом замен движков. |
Автор: | ВВА [ 13 янв 2023, 19:53 ] |
Rikki писал(а):
Я бы немного изменил формулировку, для чего нужно углубиться в понимание. У всех разные причины. Мухи и котлеты смешаны, в обсуждениях. Согласен, надо было исходно уточнить, и ведь думал же написать... Но упустил. Меня зацепило именно с новыми движками. т.е. заведомо исправными. Я тоже однажды сжёг пред на четвертой и теперь просто не включаю её. Как то не связал это тогда с установкой бошевского гены. А тут люди ставят новый- и предохранитель выбивает. Значит, есть, скорее всего, какие то объективные причины . Не связанные с поломкой моторчика. Вот их я ищу. Я тут пошлялся по сайтам, хотел паспортные данные найти. Кто в лес, кто по дрова... Должно же быть номинальное напряжение, ток, мощность. Хотя бы. Даже этого толком не узнаешь. У одних 12В, у других 14. У одних мощность 95 Вт, у других значительно выше. Да и токи сильно разнятся. Даже на изделии, например, 18А, а на их сайте 20... Но мощность (КПД можно было бы прикинуть) при этом не указана. Вот и чеши тут репку... |
Автор: | Grish@ [ 14 янв 2023, 10:25 ] |
ВВА писал(а):
именно с новыми движками Вот тут-то я и не провел эксперимент .)) Замена двиг. и установка ШИМ одновременно... |
Автор: | ВВА [ 14 янв 2023, 12:53 ] |
Grish@ писал(а):
Вот тут-то я и не провел эксперимент .)) А нафих оно надо, рисковать? Корал на 17й странице рассказал, как оно новое делает ,, счелк,,. Вот данные с оффсайта Валее-95. Мощность 90Вт Напряжение 12В, я полагаю, что 12,6В. Ток 19А. Полагаю, что этот номинальный режим при 3000об/мин. Итого:240Вт подведенной мощности при 90Вт на выходе. КПД 37%, -очень низкий. Полагаю, что конструктора задали мощность и ток на пределе возможного. И превышать их не стоит. У нас бортового напряжения на два вольта больше номинала. Потому, имхо, без доп. сопротивления его включать нельзя. Ибо: Гена ,,жёсткий,,. Надо погасить эти два вольта. При 20А это 0,1 Ома. Все бы ничего, но это сопротивление будет выделять 40Вт тепла... |
Автор: | Rikki [ 14 янв 2023, 17:30 ] |
ВВА писал(а):
Как то не связал это тогда с установкой бошевского гены. А тут люди ставят новый- и предохранитель выбивает. Значит, есть, скорее всего, какие то объективные причины . Не связанные с поломкой моторчика. Вот их я ищу. Помнится ты ещё проводку усилил, фактически сделал жёстче пусковой ток. Цифирьки, которые сопротивления проводов выражают, казалось бы небольшие, сами по себе ничего не говорят, а умножишь на пусковой ток - видно, что влиятельны (у мну эти цифирьки под рукой, себе ведь тож усиливал с измерениями милливольтов падения, под разной нагрузкой). ВВА писал(а):
Потому, имхо, без доп. сопротивления его включать нельзя. Верно выразил. В промышленных схемах, это закон . |
Автор: | senin [ 15 янв 2023, 06:47 ] |
Не понимаю, зачем вообще включать четвёртую скорость, когда даже в -40 мне хватает максимум третьей. Обычно, до -30 хватает и второй ! Вчера было -8, ездил в кино на Чебурашку, так и на первой скорости было комфортно. Кстати, классный фильм, рекомендую ! |
Страница 32 из 38 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
