печка не работает меняю уже 3 раза резистор-реле 4х контакт. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12550 |
Автор: | Rocky Balboa [ 31 авг 2011, 05:45 ] |
Заголовок сообщения: | печка не работает меняю уже 3 раза резистор-реле 4х контакт. |
меняю уже 3 раза резистор-реле 4х контактное.. ставил разной формы ..горят все равно.. но самое главное...еду 1 скорость вентилятора глушу машину.. проходит время завожу печка не дует включаю 2 скорость то же, только на 3 начинает дуть потом можно вернуть на 1 скорость и все будет нормально..иногда когда включаю третью запах горелого из дефлекторов..признак того что скоро умрет резистор у меня покрайнее мере 3 раза было так как победить такое что бы при прогреве печка работала сразу с 1 скорости? |
Автор: | andb [ 31 авг 2011, 05:55 ] |
ревизию двигателя печки надо сделать.скорее всего клинит при вращении соответственно ток больше нормы.ну или поменять.темы были |
Автор: | Rocky Balboa [ 31 авг 2011, 06:30 ] |
andb писал(а): ревизию двигателя печки надо сделать.скорее всего клинит при вращении соответственно ток больше нормы.ну или поменять.темы были бывает вентелятор скрипит...когда крутиться..такой скрежет лечится переключение скорости 1-2 или 2-3..
короче наверно к автоэлектрику ехать |
Автор: | sansanych [ 31 авг 2011, 09:31 ] |
Rocky Balboa, доберись до фильтра салона, он должен быть чистый. Когда фильтр поднимишь, откроется доступ к крыльчатке. Покрути ее рукой, если крутится туго и заедает, нужно снимать вентилятор. Делать ему ревизию или менять на новый. Залог долголетия вентилятора печки - чистый фильтр салона. |
Автор: | Rocky Balboa [ 31 авг 2011, 12:55 ] |
sansanych писал(а): Rocky Balboa, доберись до фильтра салона, он должен быть чистый. Когда фильтр поднимишь, откроется доступ к крыльчатке. Покрути ее рукой, если крутится туго и заедает, нужно снимать вентилятор. Делать ему ревизию или менять на новый. Залог долголетия вентилятора печки - чистый фильтр салона. ФИЛЬТР чистый меняю часто..хорошо смотрю крыльчатку
Автор: | Vampire [ 31 авг 2011, 17:22 ] |
Моет моторчик от печки тупит? |
Автор: | Rocky Balboa [ 01 сен 2011, 20:20 ] |
Vampire писал(а): Моет моторчик от печки тупит? ;ждем выходных вскрою скажу
