Кондей дует теплым http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12584 |
Автор: | Majorkian [ 19 апр 2013, 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | Кондей дует теплым |
День добрый.форумчане. Помогите решить проблемку.После зимы включил кондей.Дует теплым воздухом,т.е. не охлождает. Шнивке 3 года,брал уже с кондеем.Где искать засаду? Заренее благодарен. |
Автор: | Де Сяткин [ 19 апр 2013, 14:54 ] |
Majorkian, Специализированный сервис тебе в помощь. Ибо если "ушОл" фреон то сам ты не заправишь. Максимум, что ты можешь сделать - это поменять воздушный фильтр и возможно сполоснуть радиатор испарителя с противогрибковым составоом |
Автор: | Majorkian [ 19 апр 2013, 14:57 ] |
А за три года фреон мог уйти? |
Автор: | chevyseller [ 19 апр 2013, 15:13 ] |
Majorkian, фреон может уйти за ночь : А вообще наличие фреона можно легко проверить, слева от двигателя есть такие колпачки на алюминиевых трубках. Под колпачками заправочные клапаны. можно кратковременно нажать на нипели типа велосипедных. если оттуда пшикнет, то это уже хорошо, фреон там есть. : |
Автор: | Majorkian [ 19 апр 2013, 15:21 ] |
Спасибо.Обязательно посмотрю.Но может пшикнуть и при недостаточном наличии.Хотя судя по тому,что воздух просто обычный и не холодит,его там совсем нет. |
Автор: | Firehead [ 19 апр 2013, 16:09 ] |
может пшикать хорошо, но хладагента будет мало. когда мне дилер по гарантии менял трубку и перезаправлял, клялись, сцуки, что полный заправили, распечатку тыкали, что 570 грам за...нили, а он дул чуть прохладным, а давление было как на полностью рабочем. Вчера всеж поехал на норм сервис, откачали из кондея всего 120 грамм..., закачали 560 и всё заработало |
Автор: | Majorkian [ 19 апр 2013, 18:27 ] |
Дилеры точно,те еще сцуки. А как-то проконтролировать ,сколько закачивают никак нельзя?Их бумажкам верить нельзя. |
Автор: | Artem16 [ 20 апр 2013, 18:11 ] |
Цитата: Шнивке 3 года,брал уже с кондеем.Где искать засаду? Заренее благодарен.
Сначала меняем салонный фильтр и промывает радиатор, особенно уделив внимание зазору между конденсатором и испарителем. Если после этого не заработало, ищем нормального холодильщика - в автосервисах их нет! |
Автор: | Пластун [ 20 апр 2013, 18:42 ] |
Majorkian, я конечно дико извиняюсь,но может не перевел тумблер на синий цвет.......но если перевел,то в сервис. |
