Льётся вода через вентилятор http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=12616 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | alextram [ 04 дек 2014, 17:26 ] |
Заголовок сообщения: | Льётся вода через вентилятор |
Регулярно после сильных дождей, мойки или таяния большого объёма снега на лобовом обнаруживается вода на коврике переднего пассажира. Исследования показали, что течёт непосредственно через отверстие вентилятора. Уж что только не делал — и герметик менял вокруг пластикового корпуса, в который вставляется фильтр салона, и резинку из дренажного отверстия выкинул, чтобы в ней грязь не застревала и вода уходила побыстрее — всё равно периодически из вентиляции льётся. Что ещё можно придумать? |
Автор: | Firehead [ 04 дек 2014, 17:37 ] |
alextram, стекло не менялось лобовое? |
Автор: | Glu777 [ 04 дек 2014, 18:46 ] |
alextram, прочисть дренаж в коробке воздухопритока. А лучше всего - выкинуть нафиг резиновый "носик". |
Автор: | Eugene.Kh [ 04 дек 2014, 18:52 ] |
Firehead, похоже, прав. Если герметиком проклеивали пластиковый кожух воздушного фильтра, то тогда остаётся только лобовое. У меня точно так же заливало через корпус вентилятора на ковер пассажира, когда лобовое отклеилось после халтурной замены предыдущим владельцем. Грешил на кожух, лил воды в корыто, но было сухо. А потом в дождь с фонариком из салона проверил проклейку по периметру лобового: за накладкой торпеды под лобовым и по стойке. Всё было мокрое. |
Автор: | alextram [ 04 дек 2014, 21:57 ] |
Резинка уже выкинута. Стекло хоть и недавно менялось, но воду периодически обнаруживал там и до того (особенно зимой в оттепель, когда машина несколько дней не чистилась от снега). Если это всё же стекло: где смотреть в первую очередь (снизу течь вроде как не должно — там оно «поверх» кузова), и что с этим делать, если подтвердится? Переклеивать как-то не хочется ![]() |
Автор: | Glu777 [ 04 дек 2014, 22:13 ] |
alextram, кстати я забыл: а правда, крышку над салонным фильтром не открывали? Если она не на герметике - будет течь в салон на правый ковер. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 04 дек 2014, 22:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Льётся вода через вентилятор |
alextram писал(а): Регулярно после сильных дождей, мойки или таяния большого объёма снега на лобовом обнаруживается вода на коврике переднего пассажира. Исследования показали, что течёт непосредственно через отверстие вентилятора. Уж что только не делал — и герметик менял вокруг пластикового корпуса, в который вставляется фильтр салона, и резинку из дренажного отверстия выкинул, чтобы в ней грязь не застревала и вода уходила побыстрее — всё равно периодически из вентиляции льётся. Что ещё можно придумать? Я долго искал такую же протечку,пака вода не попала в релюхи под "мозгами",и я встал на трамвайных путях на окраине Москвы! : : Разозлился,и полез искать оснавательно!
В итоге: сгнила до дыр панель по корпусом салонного фильтра! Но сначала этого было не видно! Просто была вздувшаяся краска. : Но кагда я всё расковырял,нашёл дыры,и через ржавчину вода очень хорошо попадала в салон. : |
Автор: | alextram [ 05 дек 2014, 00:10 ] |
Придётся в очередной раз снимать пластиковую накладку под дворниками — попробую посмотреть внимательнее ![]() |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 05 дек 2014, 00:16 ] |
alextram, Должна! У мну эта резинка была приклеина на двухстороннем скотче к стеклу,но после первой замены фильтра,его отарвали,и со стекла вода напрямую стала стекать под жабо. : |
Автор: | alextram [ 05 дек 2014, 00:49 ] |
А, ну вот, у меня-то она ничем не приклеена. Просто слабо прижимается к стеклу, и всё. Может в этом и причина. |
