 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2022, 21:47
  •  278
  •  19 ноя 2012, 20:53
  •  липецк
Alexian_2001 писал(а):
Ну резиновый шланг от гранты, отрезали или целый по длине подошёл?
резал, из одного как раз два отвода получилось.
решительный шаг вперед-результат хорошего пинка в зад!!!
В сети
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 13:50
  •  702
  •   128
  •  12 авг 2013, 09:41
Такая ситуация. Неделю назад решил открыть капот, посмотреть что да как, а то месяца два уже не открывал :smile_smile: Обнаружил что антифриз в бачке по нижней метке. Ну, думаю, зима, морозы, может где патрубки сопливят и проч. Долил и успокоился. Буквально вчера на работе снял водительский коврик, что бы стряхнуть лёд. А под ковриком сыро ! Лежит такая впитывающая типа салфетка, вся мокрая. На язык попробовал, блин антифриз ! Настроение упало, т.к. предстоящая замена радиатора не предвещала ничего хорошего ибо зима и холодно ! Форум уже курил до этого и про радиатор от Приоры знал. В местных магазинах такого радиатора не нашлось, позвонил в Автоладу что в Заводоуковске (100 км от меня), на удивление там такой радиатор был в наличии, причём в единственном экземпляре, лежит аж с 2020 года....! Цена 2300 р. Попросил продавца его для меня зарезервировать и сегодня с утра погнал в Заводоуковск. Купил радиатор, шланги, трубки, хомуты, рулончик сплена для герметизации. На улице сегодня боле менее тепло, -10 град. Решил разбирать. Вчера ещё купил упаковку впитывающих пелёнок в Светофоре, одну сразу положил под коврик. Пелёнка была сырая, но не мокрая. Ковролин тоже как бы не такой уж и мокрый уже. Снял бардачёк, воздуховод в ноги пассажира, с этой стороны всё сухо. С водительской снял газульку , пластмассовую фигню справа от ноги и воздуховод в ноги. Засунул руку под радиатор, а кавролин под ним сухой ! Откуда текло не пойму ! Ну явно же из радиатора больше там не откуда ! Уровень в расш. бачке за неделю не изменился, в пробке бачка давно уже стоит слабенькая пружинка бара на 03-05. Пока возился со всем этим, начал уже замерзать. Решил оставить процедуру замены до тепла, т.к. в зимней одежде там работать невозможно ! Но течь явно прекратилась ! Что это было, ума не приложу ! Да, машине в июне 5 лет, пробег на сегодня 66500 км.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 15:08
  •  9627
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@senin , Так может это тормозуха была?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 15:28
  •  702
  •   128
Блин, а она что, тоже сладкая ? В тормозном бачке вроде как уровень в норме. Что интересно, запаха антифриза в салоне нет и стёкла не затягивает !
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня залит Синтек красный G12 и пелёнка под ковриком окрашивается в розовый цвет. Так что это на 99 % всё таки ОЖ !
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 16:55
  •  1952
  •  05 мар 2010, 23:14
  •  Серов
Бывает на холодной течёт , на горячей - нет. У меня так на первой ШНиве было , только на радиаторе охлаждения двигателя.
ШН2008LC , РШН2012LC , РШН2016WE...
В сети
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 17:04
  •  702
  •   128
Может быть. У нас и погода неустойчивая, то мороз до -35 и резко оттепель до нуля. Такие качели в январе почти постоянно. Так что понаблюдаю, но хотелось бы уже дотянуть с заменой до весны. А менять наверное надо будет по любому, т.к. это был первый звоночек...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 17:31
  •  42
  •  06 сен 2016, 15:36
  •  Краснодар
Печка 100 %
У меня также было, года полтора назад начал по чуть-чуть падать уровень в бачке - доливал. Потом случайно полез под водительский коврик - ага, :smile_rain: Причем, самое любопытное, сняв облицовку панели и подложив реквизированную бабскую прокладку под печку, сразу ничего не обнаружил. Течки и следов нет. Т.е. пока машин каждый день ездил, то ничего не текло...
Но прийдя к машине спустя недели две перерыва, розовые пятна были сразу обнаружены.
Дальше также, ездишь постоянно - сухо (видать успевает испарятся), постоит долго - выжимай, причем с каждым разом все больше.
Признаков запотевания и запаха не было.
Через полгода такой жизни радиатор печки был поменен.
Так что время дотянуть до весны еще есть :smile_bigsmile:
LE+, Аустер, 2016.
В сети
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 18:13
  •  702
  •   128
Да дай бы бог ! :smile_smile: Спасибо, буду тянуть до весны ! :smile_smile: Пелёнками запасся ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 18:17
  •  1952
  •  Серов
@senin , до весны машину не остужай :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 29 янв 2022, 21:38
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Я что то недопонимаю: когда у себя менял, то вроде со стороны водителя глухая сторона короба под радиатор отопителя. Если течь и будет, то под пассажирский коврик же?
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
