 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 май 2020, 18:52
  •  542
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
hammer2007 писал(а):
Панасоник ценник не устроил , читал...
в личку если актуально, есть настоящий Панас, брал для себя, но Шевика продал, так и не успел поставить Панас.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 22:53
  •  31
  •  17 ноя 2011, 20:04
  •  Талдом
Всем привет! Собираюсь менять радиатор отопителя. Вопрос простой : после снятия всего-всего в процессе замены можно будет почистить радиатор кондиционера ??!! Я имею в виду почистить механически ??!!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 02:26
  •  10626
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@emigrant , я чистил, естественно. Он был демонтирован.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 12:37
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Он стоит в своем отдельном кожухе, перед радиатором отопителя (правее его, если смотреть из салона). Есть 2 технологии разборки всего-всего:
1) с разгерметизаций системы кондиционирования - при этом можно полностью вытащить из салона испаритель и делать с ним что угодно
2) с сохранением соединений испарителя с трубками, идущими под капот - в этом случае испаритель остается на месте и придется промывать его в салоне
Я разбирал по 2-му варианту, испаритель оказался в хорошем состоянии, не стал с ним ничего делать
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 19:23
  •  1264
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Нет там никаких килограммов саморезов, саму панель не нужно разбирать, она целиком снимается, только что она тяжёлая, нужно вдвоём снимать. Её можно за час снять и секаса там нет абсолютно.
Отщёлкнуть накладки стоек, накладку у стекла, снять консоль, бардачок, кожух рулевого, открутить 4 болта М6 сверху, 4 болта М8 с боков, два болта М8 под консолью, 4 гайки крепления рулевого вала (не снимая руля) и отсоединить несколько разъёмов в салоне, а под капотом открутить две гайки М6, две трубки кондея и два хомута — не бог весть какая сложная работа.
Ещё открутить 4 самореза под салонным фильтром забыл. А их всё равно в любом случае откручивать.
Саня, в мануале звучит, что надо панель всё-таки разбирать. Но поскольку предложенный тобой способ заинтересовал, не можешь ли по памяти описать процесс как можно подробней, буду очень благодарен. Печка потекла спустя 6,5лет после замены у офдилера. Самостоятельная замена привлекает возможностью всё вычистить и как здесь пишут проклеить все стыки и дырки. Но очень страшно почему-то, боюсь или разобрать или собрать обратно не смогу....
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 20:47
  •  18626
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Carrier , панель и печка это один... мммм... агрегат! Поэтому не нужно снимать ни щиток приборов, ни пульт управления отоплением. Но есть нюансы... Если стоит сигнашка и/или ГБО, то под щитком установлена дополнительно проводка, идущая в моторный отсек, с ней придётся разбираться, сняв щиток. Иногда проще отрезать жгут и потом соединить.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 09:05
  •  1264
  •  Магнитогорск
@Captain , сигналка имеется Шерхан7 с автозапуском, как минимум под капот идёт сирена. Таким образом если разбирать панель, то вся проводка остаётся на месте. Сигналка видимо крепится внутри панели и от неё просто отщёлкиваются разъёмы?
Что за секретный болт? Типа мебельного? И как его страгивать зубилом? Чем заменить?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 10:07
  •  1893
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
вероятно, имеются в виду два болта крепления рулевой колонки с обрывными шляпками. стронуть зубилом или заточенной ударной отверткой, дальше должны открутиться руками. заменить либо на такие же, если есть желание потом снова иметь увлекательное занятие, либо на аналогичные обычные болты.
Если уже туда лазили - могли и заменить.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 11:37
  •  1264
  •  Магнитогорск
@winter4x4 , а в каком направлении так сказать бить? Как бы сбоку чтобы он начал откручиваться?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 14:17
  •  1893
  •  Севастополь
максимально, насколько возможно, по касательной против часовой стрелки. сначала делаете как бы насечку, нанося удар по шляпке в радиальном направлении, как будет хорошая насечка - располагаете отвертку по касательной. Другой вариант - засверливать и выкручивать экстрактором.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
