Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=2129
Страница 29 из 53
Автор:  Carrier [ 23 дек 2021, 06:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером.
Хватит лаяться.
Я выслушиваю все мнения, мне они все интересны, потом думаю и сам принимаю решения.
Один мой хороший учитель говорил "я просматриваю все проекты, и даже в самом тухлом иногда находятся интересные решения некоторых моментов".
Скорее всего будет комбинация поролона, STP, уплотнителя от ламината и другого. Чем больше затарюсь разными материалами тем лучше, то что там внутри я увижу только при разборке, поэтому все такие вопросы, чтобы быть по максимуму готовым.
А так всем спасибо кто даёт практические рекомендации по своему опыту.
Автор:  Firehead [ 23 дек 2021, 13:22 ]
Fartoviy42 писал(а):
если у вас с чувством юмора/толкования фраз всё плохо
будто если человек тут относительно новый он не имеет права как то выражать свои мысли и высказывать своё мнение, всё сразу в штыки
иногда лучше жевать чем говорить , прежде чем писать бред
вы много думаете там где это не нужно от слова совсем
@Fartoviy42 , первое и последнее устное предупреждение: оставь свои присказки при себе, общайся с оппонентами уважительно
Автор:  Carrier [ 10 янв 2022, 18:04 ]
Вопрос к тем кто снимал панель полностью как автор этой темы (он сам редко отвечает т.к. продал авто). Когда панель снимаем, щиток панели и комбинацию приборов (т.е. часть над рулём где кнопки, спидометр и пр.) надо демонтировать с панели или они остаются на месте (на самой панели) и ограничиваемся отключением разъёмов?
Автор:  Alex_MAN [ 10 янв 2022, 18:51 ]
@Carrier , ответил тебе в другой теме.
Автор:  Lomonosov [ 10 янв 2022, 19:02 ]
Не совсем понятен вопрос.
Саму комбинацию приборов я снимал (по-моему это необходимо). Соответственно щиток панели тоже снимать нужно. Оставлять ли кнопки в щетке, отключив от них разъемы, или сначала повынимать кнопки - вопрос удобства. Можно и так, и так. Я откручивал щиток, отсоединял разъемы от кнопок, а потом снимал с кнопками. А ставил наоборот - щиток, а потом втыкал по одной кнопке.
Аналогично на панели. Но у панели мне было сподручннее было избавиться сначала от всех кнопок.
Автор:  Captain [ 10 янв 2022, 20:20 ]
По мануалу в этом нет необходимости. Жгут панели снимается вместе с панелью, разъем внизу, в ногах. А в реальности там стоит сигнашка или газовое или и то и другое, приходится как-то этот нештатный жгут освобождать, а он под щитком. Проще всего его перерезать, а потом срастить, а щиток приходится снимать для этого.
Автор:  oapv [ 10 янв 2022, 20:37 ]
@Carrier ,
панель приборов снимается в сборе с усилителем и отопителем , предварительно откачивается фреон, сливается ОЖ, опускается рулевая колонка и отключаются эл.разъемы за монтажным блоком и датчиков педалей тормоза и сцепления
Автор:  winter4x4 [ 10 янв 2022, 20:49 ]
а так же обрезаются/отсоединяются провода всего нештатного, что установлено, если установлено :smile_drunk:
Автор:  Alex_MAN [ 10 янв 2022, 21:31 ]
Вот поэтому проще снять щиток и отсоединить все что можно, нежели потом всё обрезанное/оборванное восстанавливать..
Автор:  Lomonosov [ 10 янв 2022, 21:38 ]
Это факт?
П.С. Я просто точно помню, что когда снимал панель, жгут остался привинчен стяжками на клипсах к усилителю. Панель была голая. К ней только в некоторых местах "аксоны" жгута были прилеплены армированным скочем с завода. Может панель ставится на заводе в сборе с усилителем?
Страница 29 из 53 Часовой пояс: UTC + 3 часа
