Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=2129 |
Страница 42 из 53 |
Автор: | Regento [ 18 ноя 2022, 22:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена радиатора отопителя на машине с кондиционером. |
senin писал(а):
На лобовое дует довольно тёплый воздух понимаю, что с дырой пока выводы бесполезны, но можно попросить тебя после исправления миниотчет - насколько стало теплее/холоднее с лузаровским радиатором? Внешне так он кмк сильно проигрывает родному...
Автор: | senin [ 19 ноя 2022, 09:57 ] |
У меня радиатор от Приоры Панасоник Греет по ощущениям не хуже родного. Да и по размерам он такой же. |
Автор: | bvm1954 [ 19 ноя 2022, 10:46 ] |
senin диаметр патрубков зачётный (пропускная способность) На радиаторе ВАЗ 2105 от ДААЗ, что ставил в 2015 г. патрубки съёмные и поуже. Замучился к ним трубочки подбирать и сращивать с родными. На тепло отборе сказалось негативно. Родного Р хватило аккурат на 5 лет ровно. Настоящий пока работает! Трудностей с заменой, ежели что, не создаст. Снятие-установка его будет через сделанный пропил в корпусе отопителя слева. Благодаря правильным советам форумчан и отсутствия желания усложнять себе жизнь при решении простых тех. проблем. |
Автор: | Regento [ 19 ноя 2022, 10:47 ] |
senin писал(а):
Греет по ощущениям не хуже родного. Да и по размерам он такой же. марку самого радиатора можешь уточнить? Оригинал? Многие ставят лузаровский изза наличия и цены для приоросистемы панасоник, поэтому и спросил.
Автор: | Alexian_2001 [ 19 ноя 2022, 12:09 ] |
У меня куплен радиатор, 21700-8101060, ждёт внедрения. Только вот о чём думаю: а есть разница, к какому патрубку подсоединять подводящий, а к какому - отводящий? Или не важно? |
Автор: | bvm1954 [ 19 ноя 2022, 12:24 ] |
А сам-то как собираешься подключать, при отсутствии стрелок на патрубках? |
Автор: | Alexian_2001 [ 19 ноя 2022, 12:28 ] |
bvm1954 писал(а):
А сам-то как собираешься подключать, при отсутствии стрелок на патрубках? ???, - Поэтому и уточняю, на всякий случай. |
Автор: | senin [ 19 ноя 2022, 18:11 ] |
Я тоже подключил наугад, по внешнему виду он вроде как симметричный. то есть разницы быть недолжно. Но, может и ошибаюсь. Кто производитель уже и не помню, т.к. ездил за ним в соседний город за 100 км. и забрал последний какой был ! При установке трубки отпиливал примерно по сантиметру. |
Автор: | bvm1954 [ 19 ноя 2022, 19:39 ] |
senin Отпилил по причине, что мешали установке воздуховода? Я его вообще удалил за ненадобностью. Отсутствие не ощущаю. Пассажиры на обмороженные ноги не жалуются. Концы патрубков надо бы развальцевать для исключения сползания шлангов с теплоносителем. Имело место быть в СО под давлением. |
Автор: | senin [ 20 ноя 2022, 08:22 ] |
bvm1954 писал(а):
senin Отпилил по причине, что мешали установке воздуховода? Я его вообще удалил за ненадобностью. Отсутствие не ощущаю. Пассажиры на обмороженные ноги не жалуются. Концы патрубков надо бы развальцевать для исключения сползания шлангов с теплоносителем. Имело место быть в СО под давлением. Отпилил что бы угловые патрубки, которые надеты на трубки радиатора сильно не торчали в сторону ног пассажира. Иначе там места и так не сильно много, а патрубки идут между испарителем и корпусом отопителя. Если патрубок далеко выступает то угол получается меньше 90 град. и его пережимает ! Развальцевать не придумал как, боялся испортить радиатор. В принципе там остаётся достаточно той трубки, что бы патрубок натянулся и обжался хомутом. |
Страница 42 из 53 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
