Замена шланга кондиционера
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=2876
Страница 1 из 3
Автор:  aal [ 29 июн 2016, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Замена шланга кондиционера
Друзья,
при попытке заправить кондиционер обнаружилась дырочка в резине шланга низкого давления. Деталь, которая начинается резиновым шлангом от компрессора и продолжается алюминиевой трубой в салон.
Вопрос 1: как менять эту трубу? До какой степени нужно разбирать торпеду?
Вопрос 2: как она правильно называется по каталогу?
Рестайлинг LC, из первых выпусков, конец 2009 года.
Автор:  necks [ 29 июн 2016, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена шланга кондиционера
1. Откручиваем фигурную шайбу на компрессоре, откручиваем гайку на трубке от испарителя. Торпеду разбирать не нужно вовсе - все соединения с испарителем у моторного щита (в моторном отсеке).
2. Судя по каталогу, эта трубка почти не менялась и можно попробовать заказать у дилера:
21230-8120770-21-0 Трубопровод компр.-испар. с хомутом в сб (1 300,00 руб)
Автор:  aal [ 29 июн 2016, 12:33 ]
Спасибо!
Местный магазин предлагает по этому индексу вот это:
http://www.niva4x4spb.ru/trubka-kompres ... ndicionera
Попытаюсь завтра до магазина добраться.
Вообще получается, что обслуживание этого чёртова кондиционера занимает в разы больше времени, чем его собственная работа в нашем климате. В прошлом году кондиционер работал примерно час: в мае потребовалось просушить салон с мокрым народом внутри во время ливня. А в отпуске совсем ни разу, бо тот отпуск случился в Норвегии.
В этом году едем в другую сторону, в очень южную страну Беларусь, к Бабруйским бобрам в гости. И жена хочет комфорта :-)
Автор:  F-V-M [ 29 июн 2016, 12:55 ]
производитель авто рекомендует периодически включать кондиционер.
Автор:  Crack [ 29 июн 2016, 18:04 ]
А какие уплотнительные колечки там стоят?
Стыки: два у испарителя в моторном щите, два у компрессора, два у "радиатора". На датчике стык наверно.
Так, нет?
Автор:  aal [ 29 июн 2016, 22:59 ]
Сегодня посмотрел внимательнее. Вчера после работы был совсем неживой, и в машину не полез.
Во-первых, наклейка с индексом сохранилась на детали. И это не 21230-8120770-21-0, а 21230-8120770-20-0. По каталогу магазина название детали то же, внешний вид тот же, но цена в полтора раза меньше.
http://www.niva4x4spb.ru/trubka-kompres ... icionera-0 930 руб.
http://www.niva4x4spb.ru/trubka-kompres ... ndicionera 1487 руб.
Во-вторых вспомнил, что эту деталь я три года назад уже менял. Предыдущая эффектно взорвалась во время заправки, изрядно повеселив кондиционерщиков.
Вопрос: в чём разница между деталями -20- и -21-, кроме цены?
Автор:  рыбак68 [ 30 июн 2016, 08:01 ]
Я шланги менял в мастерской у кондерщиков, цена вопроса с опрессовкой 1500 каждый шланг, заправка 2000 вместе с промывкой наружного радиатора. Все процедуры производились из моторного отсека, снимали решетку радиатора и защиту поддона.
РыСы В прошлые года кондером практически не пользовался, а в этом без него уже не представляю как без него можно ездить. Жара серьезная.
Автор:  aal [ 30 июн 2016, 16:18 ]
Ответ магазина 4х4:
"там их даже 3 вида .... они изгибом и формой отличаются."
Соответственно, мне надо ставить в точности по наклейке, с индексом 20. Не надеясь на до, что более дорогая трубка дольше проработает.
Если же индекс не знаете - то в магазин надо являться вместе с трубкой.
Автор:  Fartoviy42 [ 15 апр 2019, 18:38 ]
Всем добра.
После гарантийного сервиса, замена ГБЦ,обнаружил что трубка кондея стала кривее :smile_rofl: а после того когда кондей оказался пустым и я его поехал заправлять обнаружил что трубка чутка травит, и теперь опять после зимы кондей пустой,
итог замена трубки
21230-8120770-21-0 только у меня она уже 21230-8120770-22-0 различие этих трубок всего лишь в небольшом едва заметном глазу изгибе, как заявляет Ваз сделано это для того чтоб типо трубка что то там не тёрла, а так трубки одинаковы эти.
Хочу спросить у вас товарищи, кто и как менял эту трубку?
если можно по подробнее.
Вроде и просто, но может есть какие нюансы?
Автор:  aal [ 15 апр 2019, 18:43 ]
Место крепления трубок к компрессору обычно густо забито грязью, которая при снятии трубки захочет пойти в компрессор. Соответственно, рекомендую перед работой тщательно промыть это место высоким давлением и просушить, а во время работы закрывать дырку чистой тряпочкой.
