Помогите разобраться с печкой. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=61539 |
Автор: | Zoroaster [ 20 дек 2018, 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с печкой. |
Помогите советом, уже сбился с пути. Шевроле нива 2004г. С наступлением первых морозов от -15 и ниже, заметил что печка дует практически комнатным воздухом на холостых, и немного теплее на оборотах 2000-3000. На тот момент с выключенным вентилятором печки, первым делом начал трогать патрубки печки, были оба горячие. Первое что пришло в голову, жидкость не циркулирует через все тело радиатора, поменял радиатор отопителя, попутно промыв систему и перешел с тосола на антифриз. Проблема не ушла, начал грешить на заслонку регулировки подачи воздуха, снял торпеду все осмотрел проверил все в норме. Со снятой торпедой начал проверку радиатора на температуру. С выключенным вентилятором, прогревается до нормы весь радиатор, как только включаю вентилятор, практически весь радиатор сразу остывает до менее горячей температуры, и рука не держит уже только в самом краю радиатора, там где штуцера подачи и обратки. Пришел к выводу, что плохая циркуляция ОЖ. Поменял помпу, попутно поменяв термостат. Проблема не ушла. На холостых по прежнему дует ниже комнатной температуры. После первого слива ОЖ и переходе на антифриз, пробовал поставить машину в горку правым передним колесом, и добавить оборотов, тоже самое делал и после замены помпы с термостатом. Ни каких изменений. В расширительном бачке ни каких бурлений и пузырьков не наблюдаю, струя обратки в бачкке равномерная без воздуха. Владею машиной 5 лет, прошлые 4 зимы было все отлично. |
Автор: | iigorbur [ 20 дек 2018, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с печкой. |
Термостат когда на полный круг открывается? Сколько градусов? Может шланги еще посмотреть, пережались где? |
Автор: | Козырёнок [ 20 дек 2018, 16:22 ] |
Первым делом нужно разбирать саму печку и переклеивать все уплотнения, на старых печках поролон отваливается и вентилятор дует во все щели кроме радиатора печки. прежде чем создавать новую тему нужно было изучить кучу тем по печке а не создавать новую. |
Автор: | Firehead [ 20 дек 2018, 16:41 ] |
Козырёнок писал(а):
вентилятор дует во все щели кроме радиатора печки. читай внимательней: Zoroaster писал(а):
Автор: | aspb [ 20 дек 2018, 17:49 ] |
Zoroaster писал(а):
немного теплее на оборотах 2000-3000 Обычно это симптом наличия паровоздушной пробки или недостатка ОЖ. С учетом того, что ОЖ поступает в радиатор печки из рубашки рядом с 4-м цилиндром, я бы поставил на пробитую прокладку ГБЦ. |
Автор: | немец [ 20 дек 2018, 19:18 ] |
aspb писал(а):
Zoroaster писал(а):
немного теплее на оборотах 2000-3000 Обычно это симптом наличия паровоздушной пробки или недостатка ОЖ. С учетом того, что ОЖ поступает в радиатор печки из рубашки рядом с 4-м цилиндром, я бы поставил на пробитую прокладку ГБЦ. Было похожее на ваз 21099, тёплый воздух дул, только на повышенных оборотах. Мне предложили поставить машину мордой вверх, и погазовать, чтобы выдавить паровоздушную пробку. После чего (очевидно) прокладку ГБЦ окончательно пробило, тосол ушёл из расширительного бачка, в масле появилась эмульсия ,я поменял прокладку и проблема решилась. ![]() До этого кстати, тосол уходил очень медленно и грешил на соединения подтекающие. |
Автор: | Captain [ 21 дек 2018, 06:26 ] |
Если к 100000 км у шевика ещё не пробило прокладку ГБЦ, то это редкостное везение! |
Автор: | Козырёнок [ 21 дек 2018, 09:06 ] |
Captain писал(а):
Если к 100000 км у шевика ещё не пробило прокладку ГБЦ, то это редкостное везение! Да ладно! Нужно просто стараться не греть движок особо, я наученный общением с простой Нивой уже две Шнивы поменял и пока до пробоя дело не доходило |
Автор: | Regento [ 21 дек 2018, 10:20 ] |
Козырёнок писал(а):
Нужно просто стараться не греть движок особо если тебе повезло, то это не значит, что так у всех... На всех моих нивах пробивало прокладку. По-разному. На шевике вообще с рождения стоит штат на 96гр и все-равно пробило на 40 тысячах. |
Автор: | Captain [ 21 дек 2018, 10:55 ] |
Козырёнок писал(а):
Нужно просто стараться не греть движок особо Лучше вообще не ездить, тогда уж наверняка! ![]() |
