Режим работы вентиляторов при включенном кондиционере
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=65533
Автор:  Spinningist [ 03 июн 2019, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Режим работы вентиляторов при включенном кондиционере
Добрый день господа!
Нужна помощь. У кого есть БК и кондер, будьте добры, нагрейте двигатель до 92-94 градуса, затем включите кондер, и посмотрите сколько вентиляторов заработало и на какой скорости. И посмотрите за изменением температуры двигателя в таком режиме (на холостых)и работы вентов минуты полторы, две.
Буду премного благодарен!
Автор:  Evgenich33 [ 03 июн 2019, 11:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Режим работы вентилятовор при включенном кондиционере
@Spinningist , а какая схема включения вентиляторов у тебя? потому что есть viewtopic.php?f=48&t=1645
Автор:  Spinningist [ 03 июн 2019, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Режим работы вентиляторов при включенном кондиционере
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , у меня шнива 2015 года. Сначала, когда завожу, и двигатель не достиг рабочей температуры, при включении кондера включаются оба вента, на малой скорости, потом, как мотор достигает рабочей температуры, включается один на большой скорости. Второй молчит. И все, дальше без изменений.
Насколько я помню, алгоритм работы совсем недавно был другой у меня, работали два вента на малом, при нагреве один ПЕРИОДИЧЕСКИ переключался на большие обороты, а второй продолжал работать на малой скорости.
Когда рядом с машиной стоишь, было слышно как это происходит, потом снова оба на малом и т.д.
В итоге двигатель нагревается с кондером сильнее, раньше ни когда, в любую жару, в пробках, мотор не нагревался выше 87 градусов, сейчас всегда за 90. На холостых даже больше.
Что то произошло, а что, не могу понять.
Автор:  Alex_MAN [ 03 июн 2019, 12:39 ]
@Spinningist , с новой схемой включения принципиально невозможна работа вентиляторов на разных скоростях, они работают либо оба на малой, либо оба на большой, и у тебя скорее всего так и было. В той ситуации, что у тебя сейчас (на малой работают оба, на большой только один) виновато какое-то из двух реле, по нижней схеме либо 5, либо 6, в зависимости от того, какой именно вентилятор не работает:
Автор:  Crack [ 03 июн 2019, 15:03 ]
@Alex_MAN , согласен полностью.
Автор:  Spinningist [ 03 июн 2019, 19:56 ]
Интересно...
Автор:  oapv [ 03 июн 2019, 21:41 ]
Spinningist писал(а):
Интересно...
дроссель механический или электрический?
Автор:  Spinningist [ 05 июн 2019, 07:22 ]
Механический.
@Alex_MAN , все как ты сказал! Сначала обнаружился перегоревший предохранитель здоровый, на 50. Был удивлен, ведь на малой скорости оба вента работали. Замена не помогла, в итоге плюс еще одна пятиконтактная релюшка!
Автор:  Alex_MAN [ 05 июн 2019, 08:14 ]
На малой скорости венты включены последовательно через один предохранитель, верхний по схеме. Ну и да, про то, что нижний предохранитель тоже нужно проверить, я не сказал, считая это само собой разумеющимся...
Автор:  oapv [ 05 июн 2019, 09:45 ]
Механический.
ЭБУ 7.9.7 евро 4
Вложение:
Безымянный.jpg [ 116.7 КБ | Просмотров: 2296 ]
