Кондиционер отключается в пробке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=76563 |
Автор: | tr-tr-mitya [ 17 июн 2021, 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Кондиционер отключается в пробке |
Дорогие собратья, Такой вопрос, сразу прошу прощения если обсуждалось, но не нашёл, Кондиционер у меня работает отлично, но отключается при высокой температуре двигателя (когда охлаждение движка на полную крутит). То есть, это происходит: - когда больше +23 и встал в пробке. Очень обидно это... Так-то я на севере в основном, но как на юг попадёшь - бесит особенно. Машинка 2013, кондёр с завода, я подметил это уже несколько лет, но люди, которые мою машинку поддерживают решить это не могут. Так вот, вопрос, это у всех так, или только у меня? Фича или баг?)) Если только у меня, то есть ли предположения, что это, в каком порядке проверять агрегаты... Заранее большое спасибо |
Автор: | oapv [ 17 июн 2021, 19:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кондиционер отключается в пробке |
@tr-tr-mitya , кондей отключается при высоком давлении в системе, что обуславливается высокой температурой окружающей среды и плохим охлаждением конденсатора/радиатора кондиционера |
Автор: | Glu777 [ 20 июн 2021, 17:05 ] |
oapv писал(а):
кондей отключается при высоком давлении в системе, что обуславливается высокой температурой окружающей среды и плохим охлаждением конденсатора/радиатора кондиционера лечится либо мойкой радиаторов, либо проверкой и добавкой фреона в систему.
Автор: | bvm1954 [ 20 июн 2021, 21:04 ] |
tr-tr-mitya Кондей у нас затейник! ![]() На жаре под (за) 40 градусов такие удивительные коленца выкидывает. Пристрелил бы гада! |
Автор: | Glu777 [ 20 июн 2021, 21:26 ] |
bvm1954 писал(а):
На жаре под (за) 40 градусов такие удивительные коленца выкидывает. исправный никаких коленец не выкидывает.
Автор: | alexng [ 20 июн 2021, 21:44 ] |
Glu777 писал(а):
исправный никаких коленец не выкидывает. ![]() |
Автор: | Alex_MAN [ 20 июн 2021, 21:49 ] |
Glu777 писал(а):
добавкой фреона Давление и так высокое, добавить чтобы еще больше было? ![]() |
Автор: | oapv [ 20 июн 2021, 22:13 ] |
Glu777 писал(а):
oapv писал(а):
кондей отключается при высоком давлении в системе, что обуславливается высокой температурой окружающей среды и плохим охлаждением конденсатора/радиатора кондиционера лечится либо мойкой радиаторов, либо проверкой и добавкой фреона в систему.Виктор, данное следует , наверное , адресовать ТС, не так ли? |
Автор: | Glu777 [ 21 июн 2021, 00:06 ] |
oapv писал(а):
Виктор, данное следует , наверное , адресовать ТС, не так ли? ты все правильно написал!) А как лечить - нет. Потому сделал именно такую цепочку.
Автор: | STTE [ 23 июн 2021, 08:46 ] |
Мыть радиатор с химией и механически, при этом обратить внимание на соты, на мойках часто мнут тонкий алюминий сот. Не забываем про зазор между радиаторами, очень часто там войлок из пуха и пыли. |
