Печка дует горячим http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=54&t=83764 |
Автор: | Кочка [ 27 июн 2023, 23:55 ] |
Заголовок сообщения: | Печка дует горячим |
Снимал торпеду - делал шумоизоляцию. Среди прочего: разбирал печку (чистил) и поменял радиатор печки. Печка стоит на холодном режиме, но появилось ощущение, что стало дуть воздухом горячее, чем раньше (чем на улице) при полностью прогретой машине. Измерил: на улице 18, из печки дует 24. Многовато как по мне. Это нормально? . Конструкцию печки видел - при прохождении воздуха в холодном режиме он всё-равно "задевает" радиатор. С учётом, что радиатор хороший (лузар) - он может сильнее нагревать даже проходящий рядом воздух. Собрал всё вроде как правильно. При закрытии в холодный режим заслонка хлопает как положено (по идее, закрывается полностью). Думаю, снимать торпеду снова или поставить трёхходовой вентиль для печки. |
Автор: | рыбак68 [ 28 июн 2023, 07:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Печка дует горячим |
У меня "хлопала" только заслонка забора внешнего-внутреннего воздуха, потому что у нее только два положения. Заслонка регулировки температуры не хлопала, она мягко переключается. Мы точно говорим об одной и той же заслонке? Думая стоит перепроверить регулировку заслонки заодно проверите оплетка троса зафиксирована или нет. |
Автор: | Alex_MAN [ 28 июн 2023, 09:08 ] |
Кочка писал(а):
радиатор хороший (лузар) Инфа сотка, потому что продавец сказал "мамой клянусь, хороший"? ![]() рыбак68 писал(а):
Заслонка регулировки температуры не хлопала +100500, хлопает только заслонка рециркуляции. |
Автор: | РыболовЪ [ 28 июн 2023, 11:39 ] |
@Кочка , По любому воздух проходит по панели и мимо горячего радиатора - неизбежно нагревается. Так, что норм. Краник на печку, думаю, не стоит колхозить) |
Автор: | Кочка [ 28 июн 2023, 13:30 ] |
рыбак68 писал(а):
Мы точно говорим об одной и той же заслонке? Точно. Она хлопает, не так сильно, как заслонка улица-салон, но звух слышно. Хлопает если крутить ручку быстро. Если крутить медленно, то не хлопает, конечно. Регулировка работает - у меня обшивка боковая водительская пока ещё снята и там всё видно. Ещё у меня печка старого образца, может влиять. В новой читал, что конструкция та же, но там поролон чуть иначе наклеен. Alex_MAN писал(а):
Инфа сотка, потому что продавец сказал "мамой клянусь, хороший"? Тьфу-ты, не Лузар, а ДААЗ. Хороший - решил потому, что перед покупкой форумы читал, выбирал. РыболовЪ писал(а):
Так, что норм. Разница в 6 градусов. Некомфортно, если на улице 25, а печка дует 30. Еще думаю, что влияет то, что шумки запихнул очень много (еле торпеду на место поставил). И из-за шумки угол наклона радиатора печки поменялся - он должен быть вертикально, а теперь отклонился под небольшим углом (градусов 15-20). Горячий воздух идёт вверх сильнее, чем при полностью вертикальном радиаторе. Так что, колхозить, наверное, буду. |
Автор: | Alex_MAN [ 28 июн 2023, 14:17 ] |
Кочка писал(а):
Тьфу-ты, не Лузар, а ДААЗ. Другое дело.. Кочка писал(а):
угол наклона радиатора печки поменялся - он должен быть вертикально, а теперь отклонился под небольшим углом (градусов 15-20). С чего бы вертикально-то? Вот под таким углом он стоит штатно: ![]() |
Автор: | Кочка [ 28 июн 2023, 14:28 ] |
Хм, мне почему-то думалось вертикально. Значит у меня сейчас он ещё сильнее наклонен. |
Автор: | Alex_MAN [ 28 июн 2023, 14:38 ] |
Кочка писал(а):
Хм, мне почему-то думалось вертикально. Не-не.. Позавчера только у себя заменил, всё так, ка на фото. Кочка писал(а):
Значит у меня сейчас он ещё сильнее наклонен. Думается мне, что это влиять никак не должно. |
Автор: | РыболовЪ [ 28 июн 2023, 14:46 ] |
Кочка писал(а):
Некомфортно, если на улице 25, а печка дует 30. Некомфортно, это когда на улице +40, а из вентиляции кипяточком поддувает! ![]() По мне - фигня, лишь бы зимой нормально грела! Посмотри еще, что б заслонка холод/тепло перекрывалась. Может хода не хватать. |
Автор: | Captain [ 28 июн 2023, 15:22 ] |
Кочка писал(а):
Значит у меня сейчас он ещё сильнее наклонен. Его угол наклона нельзя изменить. Там по другому не соберёшь |
