Шины в размере 225/75-15(+диски под них) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11405 |
Страница 1 из 15 |
Автор: | vitus_russ71 [ 11 апр 2006, 09:50 ] |
Заголовок сообщения: | Шины в размере 225/75-15(+диски под них) |
У меня сейчас стоит размер шин такой: 215/75 R15, ничего нигде не чиркает, не задевает, знаю точно что 235/75 R15 без лифтинга не встает, друг пробовал, стер все подкрылки, сейчас предложили новую хорошую резину за дешево, Континенталь кросс контакт А/Т размерностью 225/75 R15, никто не пробовал, встанет? Будет ли чиркать? Заранее спасибо! Склеено из однотипных тем. Dron |
Автор: | SergeyZh [ 11 апр 2006, 14:23 ] |
vitus_russ71, береш шинный калькулятор и прикидываеш...еще ФАК можно глянуть - там кстати и линки на калькулятор есть |
Автор: | vitus_russ71 [ 11 апр 2006, 15:26 ] |
Шинный калькулятор у меня есть, но это сухие цифры, и реальной картины не дает, а факах я наше то что и так знал 235/75/15 не встает, а 215/75/15 легко встает, а вот что по размеру 225/75/15??? |
Автор: | SergeyZh [ 11 апр 2006, 20:20 ] |
vitus_russ71, боюсь что только мерять тогда - натурные испытания ![]() |
Автор: | Азат [ 12 апр 2006, 06:57 ] |
При 225/75/15 все будет зависить от того - где ездишь - как раскачивает машину. У меня самого стоит 215/75/15. Еще есть момент - заявленные размеры не всегда соответствуют. Высоты профиля резины 215/75/15 161,25мм 225/75/15 168,75мм 235/75/15 176,25мм Так что измеряй, испытывай) Но, все таки кажется, задевать не будет) - дополнительные 7.5мм к радиусу не будут мешать. |
Автор: | sum61 [ 12 апр 2006, 11:50 ] |
А вот такая резина 225/70 R16, конкретно ". 'BF Goodrich', 225/70 R16, M + S, для джипа" - не подскажите, сдается мне не влезут.... |
Автор: | Котяра [ 12 апр 2006, 11:57 ] |
sum61, смотри по шинному калькулятору....... |
Автор: | vashper [ 12 апр 2006, 21:05 ] |
Бери, не сомневайся. ПОтом нам расскажешь. |
Автор: | asokoloff [ 12 апр 2006, 23:30 ] |
vashper писал(а): Бери, не сомневайся.
ПОтом нам расскажешь. Ага, присоединяюсь. : |
Автор: | Азат [ 13 апр 2006, 12:43 ] |
sum61 писал(а): А вот такая резина 225/70 R16, конкретно ". 'BF Goodrich', 225/70 R16, M + S, для джипа" - не подскажите, сдается мне не влезут....
Эта резина будет ниже чем 215/75R15, но шире на 1 см. Надо примерять. |
Страница 1 из 15 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
