Спускается колесо(не накачивается)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11429
Страница 1 из 7
Автор:  FastCat [ 22 фев 2007, 15:53 ]
Заголовок сообщения:  Спускается колесо(не накачивается)
С месяц назад начал замечать, что заднее колесо (continental viking) немного подспущено (машина стоит в "теплом" гараже, т.е. ниже нуля там никогда не бывает). Но не придал этому значения, потом подкачал.
Сейчас машина вынужденно стоит на улице, и за три дня колесо _полностью спустилось_ (кто то помочь ему спуститься не может, т.к. оно близко к глухому забору расположено).
Одним словом...
Сильно вредно для резины будет "на ободе" 5 дней простоять ?
Потом я его смогу накачать, что бы до шиномонтажа пару км. доехать ?
Во сколько примерно выйдет поиск утечки воздуха в колесе (прокол маловероятен, скорей собрали его первый раз некачественно) и соот-но ремонт колеса ?
Автор:  Serzh [ 22 фев 2007, 15:56 ]
FastCat, поставь на запаску и хай стоит.
Примерзнет покрышка к ободу и пипец колесику.
Автор:  AGORE [ 22 фев 2007, 15:58 ]
За пять дней ничего резине не будет.Посмотри для начала золотник. Может спускать через него.
Автор:  Sombra [ 22 фев 2007, 16:01 ]
Или грязь попала между покрышкой и диском.... Или шуруп словил....
Автор:  FastCat [ 22 фев 2007, 16:06 ]
А как это лечится ?
Автор:  LUK [ 22 фев 2007, 16:10 ]
Скорей всего спускает между диском и покрышкой! Нужно снять колесо, разбортовать, диск по краю промазать жидкой резиной(тонким слоем) и забортовать, собственно это всё, ну и золотник проверить.
Автор:  Sombra [ 22 фев 2007, 16:24 ]
FastCat, или как сказал LUK, (хоть я бы и не советовал) или - любой шиномонтаж тебе разбортует колесо, прочистит диск и протрет покрышку. А, заодно и проверит сначала - не сифонит ли золотник и нет-ли прокола. Копеечное дело-то....
Автор:  Sergant056004 [ 22 фев 2007, 16:24 ]
Только собрал свою резину и одно колесо начало подспускать (по видимому между диском и резиной) не сильно но все же, купил герметик для колеса залил его в колесо по инструкции и все нормально стало, заехал проверил балансировку все в норме, вот уже месяцев 6 езжу все нормально.
Автор:  AlexRoz [ 24 фев 2007, 15:15 ]
Откуда такая уверенность что покрышка цела?
Заехать в шиномонтаж. Делов-то на 20 минут с перекурами.
Я когда пересел на Паджеру, так тоже заднее правое чуть-чуть спускало. Раз в две недели подкачивать нужно было.
Потом заехал в мастерскую и мягко говоря выпал в осадок от .... 7(семи!!!) микропропусков. Похоже до меня неудачно словили под колесо бутылку.
Автор:  BellaDonna [ 24 фев 2007, 15:25 ]
В шиномонтажке обойдется не дороже 250 рублей.
Мне за 250, сняли колесо, сняли чехол, сняли запаску, нашли прокол, заделали, накачали, поставили колесо, поставили запаску, одели чехол
