Центровочные кольца
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=56&t=11449
Страница 1 из 6
Автор:  SAAMI [ 09 мар 2007, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Проставки для увеличенного диаметра ЦО
Подскажите – если кто имел с этим дело – диск с диаметром центрального отверстия 111 мм, нужны специальные проставки – насколько надежна такая конструкция?
Автор:  Maydyk [ 28 мар 2007, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Центровочные кольца
Я самостоятельно поставил диски ВСМПО Эллада на Шниву. К счастью съездил всего однин раз, как вдруг узнал что есть такая вещь как центровочные кольца.
Вопрос. Центровочные кольца -- это обязательная деталь при установке кованых дисков или разновидность тюнинга? Если обязательная, то по каким параметрам их нужно покупать?
Автор:  Юрий255182 [ 28 мар 2007, 13:47 ]
: У меня стоят диски ВСМПО без колец.Они нужны для плотного прилегания колеса к диску. На Шниве все нормально. На 114 диски ВСМПО без колец стоят не плотно и приходится ставить кольца.Тяни болты потихоньку,чтобы не было перекосов и все будет хорошо.
Автор:  -Fenix_Zz- [ 28 мар 2007, 18:11 ]
На ВСМПО и КиК диски идут специально для нивы, обеспечивая плотное прилегание(спрашивал у спецов не барыг)
Автор:  Arbuzzz [ 28 мар 2007, 18:22 ]
Там не то что плотное прилегание - через год без кувалдометра и брусков колесо не снимешь!!!
Автор:  MrBell [ 28 мар 2007, 19:38 ]
Maydyk, кольца нужны тогда, когда диаметр центрального отверстия в диске больше штатного. На Элладе они совпадают. Там просто некуда поставить кольцо! :smile_bigsmile:
Автор:  Maydyk [ 28 мар 2007, 19:46 ]
Уфф! Гора с плеч!
Автор:  Юрий255182 [ 29 мар 2007, 09:02 ]
Да если за зиму колеса с переда не снимать,то прикипают сильно.Приходится осенью мазать посадочное место литолом и брызгать перед снятием VD-40
Автор:  fleshless [ 02 окт 2009, 20:58 ]
Подскажите нужны ли центровочные кольца для дисков с диаметром центрального отверстия d108,5
Есть ли минусы от использования дисков с проставками и без?
Автор:  Drоn [ 02 окт 2009, 21:23 ]
fleshless,
Советую здесь почитать:
http://niva4x4.ru/viewtopic.php?t=6802
